Гидронатяжитель цепи-снятие.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем svvictor, 7 июн 2018.
  1. svvictor
    svvictor Завсегдатай
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
    Q5 2.0 TFSI 2016 CPMB 220 коников
    #1 svvictor, 7 июн 2018
    Проблему нарисовал сам себе: http://www.audi-club.ru/threads/zam...tjazhitelja-cepi.182908/page-26#post-12108503. Пост 511.
    Буду опять снимать клапанную крышку и смотреть. Думаю, что может кусочек от лопнувшего болта попал в ненужное место. Возникла мысль о снятии гидрика и выкручивании остатка болта. Видел в одной теме , как на А8 меняли гидрик не разбирая морды, без скидывания ремня. Там только подняли один из двух распредвалов (внутренний). Прокатит ли такой номер на 2.7? Просто ГРМ менял буквально недавно.
    В принципе, сейчас на работу движка нареканий нет. Напрягает только ошибка. Причём, VAGCOM пишет (17927 - ряд 1, сбой в работе регулятора.. P1519). А Torque выдает P0011. В 93 группе в 3 окне (-12.0 CF), в 4 окне - (1.0 CF). Гидрик попробую сжать пластиковыми стяжками.
  2. svvictor
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
  3. svvictor
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
    Приподнял вал, но смог вытащить гидронатяжитель, т.к. не нашёл способа его сжать....Крутил , вертел, но воз и ныне там. Может есть какой то хитрый способ сжать натяжитель без съёмника, чтобы вытянуть из-под цепи?
  4. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.092
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Способ нехитрый. Сжималка идет в комплекте с новым ГНЦ. Ну или использовать длинный болт М6 (насколько помню) и какую-нибудь шайбу что ли, чтоб за башмак зацепиться можно было. Я вообще на даче это делал и съемник сделал из мусора. Главное - не перетянуть!
