Гидрокомпенсаторы
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dooh, 24 фев 2005.
  1. VovochKa
    VovochKa Новичок
    13 окт 2004
    44
    временно хондавод
    Когда я менял себе гидрики, то в камасутре вычитал, что после их замены машину нельзя заводить как минимум пол часа.
    Так ли оно и зачем?
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    С одной стороны - мастера сэкономили твои деньги. Тем паче раз гидрики не стучат. Но с другой стороны - ИМХО - раз уже купил новые и все равно лазили в движок - стоило все-таки поменять, тебе же ездить и ездить, а вот через год застучат - придется опять лезть, менять... Я вот не люблю по сто раз лазить - ИМХО проще один раз все сделать. В общем кому как. Я например в свое время на Аудюхе старые гидрики просто банально промыл в растворителе и все - больше не стучали
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Мы сразу заводили - ничего не было. Но тут есть условия - новые гидрики мы сначала поместили в чистую емкость со свежим моторным маслом, а постели гидриков в голове перед установкой обильно помазали свежим моторным маслом. И ничего, завелась, чуть постучала, гидрики набрали давление - замолкли
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Сколько раз промывал и на многих машинах - ни у кого проблем не было. Проблемы бывают только у тех, кто либо увлекается, либо просто не читает инструкцию по применению. Поясню.
    1. Инструкцию к пятиминутке придумали неспроста. Раз там написано - так и есть. А там обычно пишут - промывать 10-15 минут на холостых не газуя и без езды. А как у нас? Ну, газану, прогазую, давленьице масла будет больше - лучше промоет, прокачусь еще для надежности. Вот и ловят клина!!! Или другой крендель всю жизнь лил рязанскую всесезонку, а потом решил промыть и залил ударную пятиминутку - ес-сно она все дерьмо с поддона подняла и оно забило все каналы смазки - вот и клин.
    А так - сколько мыл - ни у кого не было проблем
  5. svetlij
    svetlij Участник форума
    4 июн 2004
    186
    A-4`95 ADP была...Сейчас Mazda-3 2006
    На днях предстоит замена МСК и гидриков. А что если направляющим кирдык? Их-то как? Менять снимая голову? Если да, то обязательно ли их менять, потому как не хотелось бы её(голову) трогать пока...
    2 SEWEROK: Что ещё по ходу можно заменить? (какие сальники закупать итд)
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ну... насчет конкретно А4 не знаю, но давай рассуждать...
    1. МСК само собой
    2. Гидрики
    3. Прокладка клапанной крышки
    4. Сальник распредвала
    5. Ремень ГРМ с роликом
    В общем - надо смотреть по ситуации. Ведь бывает что сальники - ОК, а бывает - текут все вообще, включая сальник коленвала.
    А вообще по идее все это должно быть в хорошем состоянии - машина-то нестарая. А насчет направляющих - если люфт дикий, прямо рукой ловится (более миллиметра в сторону) - да, тогда их менять. В общем - все по ситуации, но прокладка - однозначно новая.
  7. svetlij
    4 июн 2004
    186
    #27 svetlij, 28 фев 2005
    Голову снимать-то надо будет? Sorry за глупые вопросы. Шумит ли движок из-за них?
  8. Avrely
    Avrely Новичок
    29 ноя 2004
    95
    Ауди-80/В3 90г., 2
    Голову снимать не нужно, иначе тебе понадобилась бы еще и прокладка под голову :) Я у себя менял МСК без снятия. Только надо что-то вводить в свечные отверстия под клапана, чтобы они не опускались. И поджимать это "что-то" осторожно поршнем. А там все просто.
  9. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Думаю направляющие живые - рано им еще, на моей тоже меняли гидрики, даже МСК не стали менять - хоть и заводские, но были в хорошем состоянии;)
  10. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.285
    ALLROAD 2,5AKE2003
    #30 Dimon A-6 TDI, 28 фев 2005
    Направляющие менять тебе наверное рановато,а если менять то нужно голову снимать,направляющая если имеет большой люфт рано или поздно клапан сделает свое дело и придется менять маслосъемный, у меня двиг прошел 250 000,поменял вроде 3 или 4 направляющих остальные в норме,люфт можно определить только на снятой головке,
    а гидрики правильно выше писали в масло кинь перед установкой,а потом можно сверху маслом полить,хотя все это фигня,когда двиг заведешь масло само попадет куда надо
