Re: ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ хочу поменять сам. Audi 100/45/94г./V6/2.6/ABC/АКПП/климат Даже мертвые гидрокомпенсаторы под польшими оборотами не стучат. Давление масла увеличиваетса. Стучат если в головки плохо попадает масло. Но если масло не поступает или плохо поступает, или забиты обратные клапана давления,то на ХХ и особенно на на холодном движке компенсаторы будет очень хорошо слышно. Компенсаторы цокают, металлический звук больше похож на детонационный. Вагон надо смотреть углы зажигания. Проверить гидрики можно при снятых клапанных крышках. В любом мануале написана методика. Менять их только со снятием ремня ГРМ, шкивов, распредов. Причем очень просто. Старые магнитиком выташил, новые в масле засунул. фотоотчет смотри здесь http://doc.vwclub.org.ua/engine/abu/g3_abu_ch_gk.pdf правда на фольсвагэн.
Re: ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ хочу поменять сам. Audi 100/45/94г./V6/2.6/ABC/АКПП/климат Не подскажите в каком канале вагкома смотреть уголы зажигания?
Re: ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ хочу поменять сам. Audi 100/45/94г./V6/2.6/ABC/АКПП/климат У меня на 100ке 45 кузов коробка АКПП была похожая проблема при резком нажатии педали газа тоже мет. звук был. Проблема была в зажигании. Поставил чуть позже звук исчез.
