гидрокомпенсаторы и маслосъёмники...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SAHAR7, 10 янв 2014.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Нижнюю половину кожуха тебе снимать не нужно, ремни генератора и гидроусилителя руля тоже.
    После снятия верхней половины кожуха ремня ГРМ и ослабления натяжного ролика переходи к снимкам моновпрыска и головы.
  2. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    кроме описанных выше деталей не забудь купить комплект для замены ГРМ , прокладку клапанной крышки и сальник распредвала
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    номер двигателя нужен.
    гидрики какие купил? -022 или -043?
  4. SAHAR7
    SAHAR7 Участник форума
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    спасибо фотоотчёт доходчивый.тем более я пару дней назад помогал разбирать и собирать двигатель мерса 308д. и ключи для замены гидриков и мск мне даст паренёк которому помогал.так что можно сказать я уже знаком с этой темой не на словах.
  5. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    прокладку клапанной крышки купил. а комплект для замены грм и сальник распредвала обязательно менять при замене мск и гидриков?
  6. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    где номер двигателя смотреть
  7. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    хороший вопрос для человека уже знакомого с этой темой не на словах :wink:. на самом деле и компенсаторы можно не менять , их достаточно просто разобрать и промыть .
  8. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    0 22 гидрики
  9. Bof 87
    Bof 87 Участник форума
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    И что поможет?
  10. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    проверено неоднократно :nod:
  11. Евген79
    Евген79 Участник форума
    5 июн 2012
    182
    b3 80 1.8S NE 89г
  12. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Не выйдет, если руки ростут из нужного места, даже если делать в первый раз. С нормальным мануалом проблем быть не должно.
    А сервис сервису рознь, могут так сделать, что потом еще дароже выйдет. Лучше чем сам для себя - никто не сделает.
  13. Bof 87
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    Интересно а как гидрики разобрать может есть какая инфа?
  14. Евген79
    5 июн 2012
    182
    b3 80 1.8S NE 89г
  15. Bof 87
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    Еще такой вопрос значения не имеет с какого цилиндра снял на тоже место и надо поставить или все равно?
  16. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Пометить и ставить на свои места.
  17. Bof 87
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    Хм а как их пометить если в раствор ложить нацарапать что-ли?
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    По одному мой. Эт тебе не болты гайками. :D
  19. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    А зачем их разбирать? Почему просто не промыть бензинчиком, а потом не заправить маслом? Или не выйдет?
    Просто о скамейку шарашить прецезионно обработанный элемент - стрёмно. Даже если о деревянную и даже через тряпочку :).
  20. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    устанешь промывать таким образом . когда разберешь увидишь кучку овна которую кроме как при разборе не удалишь
