Гидроблок
Тема в разделе "4L", создана пользователем Contrast, 2 май 2012.
  1. Contrast
    Contrast Участник форума
    20 окт 2011
    166
    A7 3.0TFSI 2011 г.
    Добрый день!
    Q7 3.0 TDI 2008 г. 80000 км.
    Посоветуйте пжл где можно приобрести и заменить гидроблок?
    Если кто уже попадал на это мероприятие, то расскажите пжл о затратах.
    Спасибо!
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    В сервисе.:laugh:
  3. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Информативный ответ.... Лучше бы просто промолчать:nod:
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    #4 igor33, 3 май 2012
    Вот и промолчи, если такой культурный и сказать действительно нечего.
  5. Еж в тумане
    Еж в тумане Завсегдатай
    27 мар 2011
    638
    Q7 3.0 TDI CASA
    igor33 и Lelik707, зачем ссоритесь.... :((
    Contrast, Замена около 50 тысяч, если по минимуму. Обычно 70 тысяч, если быстро. Пишите в личку, посоветую фирму!
  6. Potolkoff
    Potolkoff Новичок
    7 мар 2012
    75
    Q7 3.0 TDI 08г.
    А чё такое гидроблок?
  7. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    А ты в теме "Q3, Q5, Q7: дооснащение оригинальными опциями" спроси. Они там оперативно отвечают :D :D :D
  8. Еж в тумане
    27 мар 2011
    638
    Q7 3.0 TDI CASA
    "А чё такое гидроблок?" - часть АКПП, из-за которой через 100 т.км. начинаются толчки при переключениях передач. У меня тьфу-тьфу нету такого, пробег 70 тысяч. Поеду летом масло в коробке заменю в Автогранде.
  9. Potolkoff
    Potolkoff Новичок
    7 мар 2012
    75
    Q7 3.0 TDI 08г.
    У меня толчёк при переключении с первой на вторую передачу кодга мотор холодный.
    Это плохо или у всех так?
  10. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    У меня так же. Но не всегда
  11. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Для начала можно и помыть
  12. Potolkoff
    Potolkoff Новичок
    7 мар 2012
    75
    Q7 3.0 TDI 08г.
    Перед началом чего? И чего помыть?
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Вместо покупки нового. Стоит снять отдефектовать, промыть.
  14. Еж в тумане
    27 мар 2011
    638
    Q7 3.0 TDI CASA
    mudrec, на Туареге была такая проблема с гидроблоком - в сервисах сказали, что лучше в сборе его заменить, ремонт не поможет, если только кулибины, которые нашли, как соленоиды заменить.
  15. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Проблемы в гидрачах бывают разные
  16. anton001
    anton001 Новичок
    12 май 2015
    57
    Те , кто ремонтировал гидроблок, сколько прошли? Стоит ли ремонтировать или искать новый?
  17. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.573
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Приветствую! Я ремонтировал при пробеге более 350тыс-считаю что стоит, но перед ремонтом нужно все очень тщательно продиагностировать, и найти хорошего коробочника именно работающего с такой АКПП и знающего все ее проблемы! Пинки были очень сильные при переключении-замена масла смягчила их, но только ремонт помог избавиться полностью. Пробег после ремонта пока маленький ~1500км-продолжаю наблюдения)))
  18. anton001
    anton001 Новичок
    12 май 2015
    57
    Вы на 350т первый раз ремонтировали? кроме гидроблока что то делали?
  19. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.573
    Под наблюдением она у меня последние 150+(около 1.5 года) только. :) -моими руками делается почти все в машине-следов присутствия не видел, разъёмы сухие-масло менял для понимания эффекта омоложения (свою положительную и полезную для диагностики роль-это бесспорно оказало)-продолжим наблюдения за этой машиной)))
    Свое мнение о замене высказывал давно-придерживаюсь его всегда, масло на весь срок службы-в случае необходимости -ремонт АКПП. Общаясь в разных сервисах с профессиональными ремонтниками-прихожу к выводу-что убить можно и новую, сохранить и поддержать старую. Все в руках хозяина А/М-его отношении и финансовых возможнастях.
    Всем ровных дорог!:f1:
  20. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.573
    Готовился всю перебрать-но пока это не нужно оказалось.
