Герметик системы охлаждения.СтОит ли?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AKM87, 8 апр 2011.
  1. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Audi A6 avant 2.0 ABK 1995, ГАЗ-67Б 1952
    у тс слегка подтекает при нагреве ож. Отсюда можно предположить что убрав давление в системе можно убрать течь.
    пс понизить давление можно разными способами, но самый технологичный конечно "каждый раз открывать капот и спускать воздух"
  2. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Вы понимаете что советуете???
  3. tomatoff
    tomatoff Живу я здесь
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    #23 tomatoff, 10 апр 2011
    все не читал, скажу только что у меня после герметика забился основной радиатор и машина(VW) постоянно кипела!
  4. ~ Yuri ~
    ~ Yuri ~ Завсегдатай
    6 дек 2010
    628
    Уже стало 29...
    Понизить давление на современных моторах? Когда температура срабатывания 105 градусов? По меньшей мере спорно....
    Правы камрады, которые говорят, что нерметик только для безвыходных ситуаций. Сам пользовал, знаю результат. Как и герметик для колес, и в том, м в другом случае потом на выброс что радиаторы, что колеса....
  5. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    Полностью подписываюсь! Попробуй лучше сухой горчицы. На Вазах работало.
  6. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    На счет стравливания давления с расширительного бачка не самая бредовая идея. Рабочее давление в системе охлаждение 0,8 атмо. излишки стравливает клапан в крышке расширительного бачка. Всю эту зиму отъездил с ослабленной крышкой расширительного бачка (была необходимость из-за текущей эл. помпы) без каких-либо проблем. Но летом если стоять в пробках, либо при повышеных нагрузках на двиг. либо при работающем климате можно и вскипеть. По поводу герметиков для системы охлаждения: заливал в опеля тигру и в аудь 80ку... результат: на опеле печка почти перестала работать, на 80ке все не так плачевно. печка кипятком дует. Просто не надо забывать что в относительно новом автомобиле радиаторы еще не сильно загажены и заливка герметика может и не сделает ничего страшного, а вот когда речь идет а совсем не молодых автомобилях, то ИМХО не стоит пользоваться герметиками, либо в крайних случаях.
  7. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    546
    A4 ADR, A6 ALF
    2-й раз я б не стал лить герметик:
  8. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Я советую только то, что опробовано на себе в той или иной степени. Интересно услышать Ваше мнение по поводу уменьшения давления :umnik:
  9. Wernersss
    Wernersss Участник форума
    28 дек 2009
    306
    Audi A4 Avant (8D,
    я не советовал бы вам этого делать.Может забиться система.Лучше потратить 5000р на новый радиатор.
  10. Tolik35RUS
    Tolik35RUS Завсегдатай
    3 июн 2011
    569
    была А4
    В бывшие Вазы лил жидкий герметик -помогало и без последствий,в AUDI страшновато(подтекает радиатор снизу),тем более у знакомого был опыт на 80-ке-разорвало оба радиатора
  11. fibonathi
    fibonathi Новичок
    31 окт 2009
    42
    Волгоградская обл.
    Passat
    К чему готовиться
    - замена радиатора
    - замена радиатора печки
    - замена помпы
    - замена крышки расширительного бачка
    Лейте , удачи.
  12. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Был личный опыт?
  13. kadyr
    kadyr Bad e-mail
    18 сен 2009
    122
    ауди-80/в3 1.8 88г
    просто приоткрутить пробку расширительного бачка и сравнять давление в системе с атмосферным. Я поставил туда разрезанное резиновое колечко.Езжу так уже года три и ничего не кипит ни при каких условиях.Течь все равно присутствует-запах антифриза на горячую,но расход снизился раз в несколько. Негерметичность системы охлаждения (приоткрученная пробка расш. бачка) скажется я думаю на высоте в несколько тысяч м над уровнем моря.
  14. fibonathi
    fibonathi Новичок
    31 окт 2009
    42
    Волгоградская обл.
    Passat
    К сожелению не личный.
  15. natalichev
    natalichev Участник форума
    12 июл 2011
    282
    a6 c5 2.8 q 2001
    Однозначно не лить!
  16. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Подтекал значит совсем не значительно и поездке не мешает, только стоит взять с собой антифриза на долив. Времени на ремонт нужно часа два наверное от силы и с перекурами. Всего-то снять бампер, отпустить телевизор, 4-ре болта радиатора кондишки и сливай антифриз! И вот ИМХО лучше на пару часов отложить поездку чем загаживать систему тем, чего в ней быть не должно.
    Да, это вариант не терять антифриз. НО у автора V-образный бензин, а следовательно опасно откручивать крышку на нагретом двигателе.
    Ну и о чём же ты нам рассказал? Автор написал, что менять радиатор пока не может. Ты так же согласен, что герметик не нужно лить. Но и в тоже время ты поддерживаешь траты на антифриз ибо жуть как в лом открыть капот... А то что двигатель главный агрегат машины знаешь? И то что хотя бы визуально его осматривать тоже полезно... ну да, нафиг оно надо пока лампочка какая на приборке не загорелась... тем более когда столько химии чтобы не загорелась.
  17. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Ну во, попался на археологов :)
