Герметик для радиатора
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем DoNXaoCc, 21 окт 2014.
  1. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.316
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    #21 Masterz, 22 окт 2014
    Антифриз БОЛЬШЕЙ частью из воды и состоит... ну как он с ней не смешается, как ?
    Читаем там-же.
    Автомобильные антифризы состоят, как правило, из этиленгликоля (реже - пропиленгликоля, который в отличие от этиленгликоля не токсичен, но стоит значительно дороже), воды и пакета присадок, придающих антифризу антикоррозионные (ингибиторы коррозии), антикавитационные, антипенные и флуоресцентные свойства.
    Этиленгликоль, помимо понижения температуры замерзания, приводит к повышению температуры кипения охлаждающей жидкости, что является дополнительным преимуществом при эксплуатации автомобилей в теплое время года.
    В антифризы добавляют красители, придающие антифризу тот или иной цвет, не имеющий отношения к его эксплуатационным свойствам и являющийся предметом договоренности производителя и потребителя. Часто один и тот же антифриз окрашивают в разные цвета для разных потребителей.
  2. Masterz
    16 июл 2006
    2.316
    Латвия
    Возможно, но обьёмы циркуляции ограничены. Нижний, так скажем, заборный шланг вполне подходящего сечения, НО поступательный-то... он сильно ограничивает циркуляцию, даже если она возникает.
    Хотя я в не уверен именно в циркуляции через бачок. То, что увеличение обьема при прогреве вызывает поступление обьёма ОЖ в бачок по обоим трубкам - да, 100%. Но вот циркуляция.
    Попробую провести следственный эксперимент и понаблюдать. Редко оказывался в нужном месте при повышенных оборотах :)
    Когда имел неосторожность использовать гранульный герметик - осадок от него неделями не ВЫциркулировывался из бачка, это факт из личного опыта. Так на дне и лежал толстым слоем, как шоколад на Сникерсе :)
  3. Masterz
    16 июл 2006
    2.316
    Латвия
    Мысль. Циркуляцию через расширительный бачок может провоцировать недостаточная проходимость тех, так скажем, трасс ОЖ, по которым она должна циркулировать.
    Подзаросли основной радиатор и "радиатор печки", вот и давит через бачок.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.436
    открой бачек и попроси кого-нибудь погазовать.
    Если помпа рабочая, то увидишь много интересного, например, пустой бачек при газе и переливающаяся Ож при сбросе.
    Про антифриз мне рассказывать не надо, это к ТС.:hi:
  5. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Абсолютно согласен, сам вымывал систему после бывшего владельца!
  6. DoNXaoCc
    DoNXaoCc Участник форума
    17 окт 2014
    150
    А6/С5 2.4 ALF 98г.
    Мне самое главное чтобы до выходных все нормально было, и сразу же промою ее, болтше эту фигню заливать не буду, лучше на совесть делать..
