генератор выдает 14.4 а на клейму аккума прихит 13.2
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ZeL, 6 сен 2007.
  1. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.900
    Allroad 2.7T,ручка
    Ответ: генератор выдает 14.4 а на клейму аккума прихит 13.2
    Переборка разная бывает,обычно на него внимания не обращают :umnik:
  2. ZeL
    ZeL Живу я здесь
    29 янв 2004
    2.589
    A6'2016 & A4'2013
    перебран диодный мост плюс всякие подшипники и прочая дрянь. При мне человек все разбирал и ремонтировал.
    Проблема не в гене...
    Выяснять буду на следующей неделе. :nod:
  3. falstaff
    falstaff Новичок
    30 мар 2005
    81
    Nissan
    Видимо, эта статья есть тут - http://www.autonote.ru/craft.php?id=74&start_no=60&on_page=20&blok_on_page=10&start_blok=0
  4. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    статья по ссылке один в один
    моя доработка - минус от микросхемы проводом напрямую цепляется за минус АКБ
    токи управления маленькие, падения напряжения в проводах практически не будет, напряжение на АКБ будет стоять как вкопаное
  5. ZeL
    ZeL Живу я здесь
    29 янв 2004
    2.589
    A6'2016 & A4'2013
    сегодня завел машину.
    Приборка 13.8
    Тестером померил клеммы аккума 14.5
    Включил все что только возможно
    на приборке стрелка в районе 12В.
    :shock: :shock: :shock:
    Тестером померил клеммы аккума 14.1
    Вроде в допуске. :shock:
    Вот сижу и думаю. Что бы это значило :) :eek:
  6. mex10
    mex10 Новичок
    14 сен 2007
    1
    Сними приборку , на плате есть стабилитрон.Его просто нужно пропаять ! все проблемы на етом кончатся
  7. Victorius
    Victorius Новичок
    20 окт 2005
    95
    100 89 2.3 NF
    ZeL
    Ну как - разобрался? В чем была проблема?
  8. Victorius
    Victorius Новичок
    20 окт 2005
    95
    100 89 2.3 NF
    Да, господа, а может ли быть недозаряд от издыхающего аккумулятора?
  9. Mnbv
    Mnbv Участник форума
    28 май 2006
    403
    Audi A3 1,8T AGU
    Была похожая проблема-грелся провод от генератора на аккумулятор!Оказалось всё очень просто-окислилась клемма,заменили всё прошло!
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=51538&page=3
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.686
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Может. Опорное напряжение не той величины.
  11. Victorius
    Victorius Новичок
    20 окт 2005
    95
    100 89 2.3 NF
    А 2 года для аккумулятора - это срок?
    По мне так не срок, а вот индикатор на аккумуляторе черным стал - типа аккумулятор разряжен...
  12. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.773
    ИЖ2125
    Второй купил Сильвер. Старый отпахал 5 лет. Поменял от недозаряда, оказазась плохая заделка впровода в клемме. Он и щас (6год) на тазике крутит.
    Ребята, много здесь писАли про возможные проблемы с электрикой, гены и тд. Без обид, прочитайте название темы. Она само отвечает на вопрос. Ну как в медном проводе сечением 30квадрат с током не больше 7-10 ампер потеряется ОДИН ВОЛЬТ...? Только плохой контакт И он греется огого как! Проблема в плохом контакте или в соовсем КЗшком Акке. Поправте меня, мож я чё недогнал?
  13. Victorius
    Victorius Новичок
    20 окт 2005
    95
    100 89 2.3 NF
    А вот моя недозарядка оказалась....из-за недостаточной ширины ремня генераторного. Стоял на 11.2. Сменился на 13 и стало все в норме. Эх, зря генератор только прикупал. Моими симптомами были: утром, после ночи заводишься - все супер - никаких вопросов - как авто проедет минут 20 - типа разогреется - падает напряжение и все тут. Причем падает до определенной отметки и ниже нини и выше никак. А про не тот размер узнали совершенно случайно...по запаху паленой резины. Хотя опять же странно - раньше то генератор и на 11 размере вытягивался отменно, после чего был заменен ремень на новый также на 11, но и это не помогло. А вот 13 - и на тебе. А все гадал где-же в чем же проблема... Как говорится - бывает и так :) Пишу - вдруг кому пригодится - чтобы не только в проводке ковырялись :)
  14. Mihasik
    Mihasik Живу я здесь
    23 фев 2005
    1.016
    Большая+Маленькая
    Можно от А8 4.2 поставить на 150 или 180 ампер, зарядка будет такая что на стартере можно ездить :dead:
    P.S. У самого такая же фигня гену поменял сегодня, но все равно что-то не так.
