Генератор Valeo
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 4zzy, 15 авг 2007.
  1. 4zzy
    4zzy Новичок
    13 июл 2005
    18
    Audi 80 1.9 КЕ-Jetronic 88г.
    Заметил что после поездки стал разряжаться аккумулятор. Хочу проверить состояние щеток генератора (Valeo). Не понял как до них добраться, прошу помощи советом :) Нужно ли снимать генератор с машины?
  2. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Ответ: Генератор Valeo
    Вообще заряд для начала меряют.... сколько у тебя выдает?
  3. 4zzy
    4zzy Новичок
    13 июл 2005
    18
    В смысле - заряд? Напряжение на ненагруженном аккумуляторе чтоли? После поездки было 11.2 вольта, стартер даже и не пытался крутиться. Зарядил зарядным устройством - стало 13,1 вольта.
  4. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.571
    A6 2.5 TDI 96г.
    А теперь померяй напряжение в бортовой сети с запущенным двигателем, данная процедура позволит решит дает ли заряд твой генератор.
  5. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    +1 Это и хател выразить
  6. dmitrymo
    dmitrymo Завсегдатай
    25 апр 2006
    731
    Audi A4 1,6 ADP/DH
    На Валео щетки отдельно не меняются как на Боше:umnik: .
    Меняется регулятор напряжения (таблетка) 037903803.
    Мне пришлось гену снимать, чтоб его заменить.
  7. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    по итогам неоднократных ремонтов генераторов ВАЛЕО,особенно на уроде,валео ---ГУАНО редкостное...и дорогое при этом," шо пи...ц".... :nod: :nod: :nod:
  8. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    546
    A4 ADR, A6 ALF
    Меняются щётки на Valeo, нах целиком таблетку покупать ))
    Размер моих 6.5х4 мм - 90 Амперник.
    Снял гену, снял таблетку, отпаял старые щётки, припаял новые с хорошим припоем, собрал - всё нармально работает, по времени 2 часа с пивом и перекурами на стоянке )))
  9. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    +1.
    Щётки от ВАЗа 10-го семейства, немного обработать напильником/надфилем и припаять.
    Трабл может порыться в том, что сильно изношены колекторные кольца, а под ними пластик :unhappy: . Так что стОит проверить величину износа колец. Если диа. меньше 13 мм - это уже опасно. Тогда менять кольца в сборе. Продаются рем. к-ты колец, стОят примерно 150-200 руб.
    :hi:
