Генератор трящит
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladamir, 27 апр 2013.
  1. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    #21 zonych, 18 май 2013
    Как снимать шкив с оси генератора Valeo? Не вижу за что можно ось держать когда гайку шкива крутишь. Ремень не снимать до откручивания чтоб он шкив держал или порвёт его? Или винтилятор заклинить отвёрткой?
    ... все молчат. вынес в отдельную тему:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7721445#post7721445
  2. vadimka2399
    vadimka2399 Участник форума
    4 янв 2013
    273
    Мордовия респ.
    ALLROAD C5 2.5 TDI BAU
    так так так в это уже интересно. меня мучает эта проблема временами не важно на холодную или на горячую появляется металлический стук в генераторе, грешил на подшибники но мне сказали они выть должны а не стучать. недавно меняли грм может мне ремень ручейковый и перетянули или наоборот не дотянули? может быть проблема в натяжке?
  3. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    Во-первых, натяжку можно проверить. Ремень пальцем должен продавливаться на ~1см (на Ауди 80, как у тебя - не знаю).
    Во-вторых, если стучит, даже если звук меняется от натяжки ремня, то с геной что-то не в порядке.
    Я бы снял ремень и подёргал за шкив вверх-вниз. Если есть (даже маленький) люфт - подшипники под замену. Нет люфта - дело не в подшипниках. Ещё можно покрутить рукой за шкив (без ремня). Никаких звуков быть не должно. Крутиться должно мягко и равномерно.
    Если есть люфт, то тянуть с заменой подшипников смысла нет: всё равно придётся менять, только ещё расколбасит там внутри ещё чего-нибудь, например пластмассовый стакан заднего подшипника.
    Замена дело не сложное. Поищи в гоогл отчёты по своему типу гены. Из инструментов нужен будет съёмник. Расходники стоят 2-7 евро штука, в зав-ти от производителя и продавца.
  4. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    У меня тоже на днях гремело/скрежетало, думал гена или помпа, скинул ремень звуки остались, подумал на ролик грм - снял кожух, послушал, не он. Проверил сцепу - не выжимной. Думал уж движок вскрывать надо. Оазалось что просто скоба которая держит переднюю опору двигателя открутилась от балки под радиатором и дребезжала :D
    И так бывает :D
