ГЕНЕРАТОР,проблема с регулятором
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Lёha, 23 авг 2009.
  1. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    А где ты их закажешь? Я их в продаже не нашел, купил в конторе где их перебирают, а там сказал фирму, ампераж гены, год выпуска машины...
  2. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Даж заказывать не пришлось : в магазе 4 вида лежит( у мня 28:16,5мм), цена 250р. Вскрыл седня гену - КАРАМБА ! ! ! Как он заряжал -х.з ! Щетки нарыли канавы практически до пластмассовой обоймы : видно боками терлись, штоль !? Короче, убил 2 часа( подшипники тож поменял ), запуск - и все ОК ! Да, кольцо "посадил" на подсохшую нитрокраску, на валу там шлицы, вот их и обмазал ею. Короче, еще раз спасибо за подсказку, а то ехать собрался далекО, только вот далЕко ли уехал бы ! ! !
  3. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Аудиводы ПОДСКАЖИТЕ
    Если стоят щётки на 14 В,можно поставить на 14,5 В
    Чего то измениться,хуже не будет?
  4. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Если сам этот вопрос не шутка, можно.
  5. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Почему шутка?Всё серьёзно!
    Просто есть HUGO на 14 и 14,5 В вот и спрашиваю
    На аккумулятор не как не подествует?
  6. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Если у тя много электроопций, и они часто и совместно работают, ставь лучше 14,5 В. Если нет, то и 14-ти за глаза хватит. Я, чот, на 14,5 В и не встречал таких РН : взял хугу на 14в, хотя мне б не помешал бы на 14,5. Я так думаю.....
  7. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Если сегодня до машины доберусь,дам номерок хуги
  8. Romer
    Romer Новичок
    11 ноя 2009
    32
    Audi A4/AVANT 1.8Т 98г
    Может не в тему, но нужен совет! Иногда, после заводки продолжаю моргать лампочки аккум,масла и тормозов, ну как при включенном зажигании. Стоит дать чуть-чуть газку-сразу гаснут..В чем тут дело?
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Посмотреть при включении зажигания напряжение на тонком голубом проводе (который на генераторе) .
  10. Romer
    Romer Новичок
    11 ноя 2009
    32
    Намерил всего 1,4В. На заведенной 12-13В. Это нормально?
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Если ты про синий проводок, то на нём должно при включёном зажигании быть тоже напряжение, что и на аккамуляторе (то есть не меньше 11-12 вольт)
  12. Romer
    Romer Новичок
    11 ноя 2009
    32
    Может контакт хреновый.. Показывает 1,4В. На аккуме 11В. Пойду почищу!
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Незнаю какая у тебя машина, но для общего сведения пригодится
    http://www.sizov.org/audi/report/wozbugdenie a100_93.htm
  14. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    а кто-нить находил эти токосъемные кольца в москве на генератор bosh 90A ?
    просто хотел сам сделать, но для этого нужно гену разбирать и искать кольца.. а ездить нада :mad:
