где заправить кондей ? (в смысле через какой штуцер)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Zeus, 25 мар 2007.
  1. невский
    невский Новичок
    25 дек 2006
    22
    А3
    Ответ: где заправить кондей ? (в смысле через какой штуцер)
    Да было. Можешь заправить через клапан по высокому но только по висам.Дальше конструкции не знаю если датчик откручиваеться и там клапан(туда дуй от туда х..й) тогда через него в паровой фазе можно без весов на ощупь друг должен знать какой газ если не знаешь лей 12 он универсальный растворяеться любом масле но потом 134 нельзя (были случаи)
  2. невский
    невский Новичок
    25 дек 2006
    22
    А3
    На фото всё разглядел там датчик снимали перемычку поставили (на упровление муфтой) видемо там щтуцер!!!!!!!
  3. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Датчик низкого вкручен в заправочный штуцер.
    Не знаю чего вы тут так спорите, но Невский прав.
    По-простому система заправляется паром, через низкий контур.
    Без весов может обойтись только умудренный опытом, перелив критичен.
  4. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.339
    ВАЗ 21083
    Если ты про мое фото, то я же написал там.
    Баллон на весы, счетчик на ноль, перемычка в разъем датчика низкого давления, шланг подключить к штуцеру под датчиком, завести двигатель, открыть вентиль, смотреть на циферки:).
  5. невский
    невский Новичок
    25 дек 2006
    22
    А3
    Весы нужны
  6. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Все 750 гр. не войдут :nod:
    Невский прав 100 пудов. Сам заправлял себе с рефмехаником через низкую сторону.
    После того, как систему завакуумируете (обязательно :umnik: , никто про это не говорит :shock: ), сначала масло (для 12-го своё - минералка, для 134-го синтетика). Затем баллон на весы, пускаем газ. После того, как давление выравнялось в баллоне и в системе (все 750 не входят, поэтому через высокую не получится), запускаем двигатель, включаем компрессор (про перемычку в датчик говорилось выше). На низкой стороне создается разряжение, фреон "пошел" в систему. Внимателно по весам заполняем систему. Лучше недокачать, чем перекачать - критично :umnik:
    P.S.
    Вакуумировать лучше спецнасосом для ГЛУБОКОГО вакуума - воздух в системе снижает производительность оч. сильно, растет давление, плюс влага в нём...
    Маслом заправлять через приспособу (если нет навыка) из-за того же воздуха.
    Если долго система была разгерметезирована, есть смысл поменять фильтр-осушитель.
    И вообще, если не уверен, обратись к специалистам.
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Заправляйте как хотите! Пох!
  8. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    а зачем менять фильтр осушитель, если можно просто осушить всю систему?
    и если его менять, то сколько он может стоить ?
  9. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Можно сначала и не менять (если заправка халявная).
    Если в жару холодит ОК, значит нормуль. У меня до замены морозил на букву Х...
    Стоит 50-70 грин. Новый на весах был легче на 200 грамм старого. После замены стало нормально морозить. Внутри у него селикагелевый наполнитель. Говорят можно попробовать посушить его, я решил заменить (компрессор дороже).
    Неплохо опрессовать систему АЗОТОМ перед вакуумацией - помимо проверки на утечки, азот хорошо сушит систему.
  10. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.339
    ВАЗ 21083
    Халява прям.:) У нас от 700 евро.
  11. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    В начале темы было сказано:
    есть знакомый который заправляет ж.д. вагоны, у него все оборудование есть...
  12. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    вы вообще ро цену чего ????
    я спрашивал про цену фильтра-осушителя
  13. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    50-70 грин, я ж в п.29 написал
  14. ser8888
    ser8888 Участник форума
    10 окт 2005
    417
    Красноярский край
    A6 S-Line 3.0TDIi Quattro 08г.
    А не проще заправить в сервисе и масло и фрион сколько надо и как надо заправят, стоит полторы две тысячи руб. че парится самому!!
  15. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.339
    ВАЗ 21083
    Hans Pries 108 918 786 Фильтр-осушитель 1 26,64 $
    Hans Pries 108 918 786 Фильтр-осушитель 2 28,09 $
    Hans Pries 108 918 786 Фильтр-осушитель 10 10 28,35 $
    Hans Pries 108 918 786 Фильтр-осушитель 1 10 29,52 $
    Hans Pries 108 918 786 Фильтр-осушитель 1 29,55 $
    Geri 93.1094 Осушитель кондиционера 2 1 30,20 $
    Hans Pries 108 918 786 Фильтр-осушитель 2 1 33,05 $
    Geri 93.1094 Осушитель кондиционера 11 35,10 $
    Hans Pries 108 918 786 Фильтр-осушитель 10 5 38,45 $
    AVA AI D152 Радиатор кондиционера 2 38,57 $
    Hans Pries 108 918 786 Фильтр-осушитель 1 5 39,69 $
    AVA AI D152 Радиатор кондиционера 6 40,76 $
    AVA AI D152 Радиатор кондиционера 1 6 42,95 $
    AVA AI D152 Радиатор кондиционера 6 44,17 $
    Geri 93.1094 Осушитель кондиционера 6 45,57 $
    Hella 8FT 351 192-171 Осушитель 1 10 55,16 $
    Hella 8FT 351 192-171 Осушитель 10 68,74 $
    Hella 8FT 351 192-171 Осушитель 1 6 74,91 $
    Hella 8FT 351 192-171 Осушитель 5 81,03 $
    Behr 7004341 Осушитель кондиционера 4 87,39 $
    Valeo 508 885 Ресивер 1 1 129,27 $
    VAG 4A0 820 191 AA Ресивер 10 132,58 $
    VAG 4A0 820 191 AA Ресивер 2 1 135,59 $
    VAG 4A0 820 191 AA Ресивер 6 149,13 $
    VAG 4A0 820 191 AA Ресивер 1 1 163,52 $
    VAG 4A0 820 191 AA Ресивер 1 1 174,91 $
    Van Wezel 03 00 D152 Осушитель, кондиционер 1 10 203,87 $
