Где находится кнопки kick-down на Audi A6
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем RSanek, 19 июн 2008.
  1. Тошка
    Тошка Участник форума
    11 окт 2007
    459
    A100/44 1.8DR, карб, АКПП-089 KAE 1983г
    Ответ: Где находится кнопки kick-down на Audi A6
    Совершенно верно..
    Это кнопка????????????????? Пошёл смотреть в гараж.... А чего она делает??? кто знает???
  2. Артёмка
    Артёмка Живу я здесь
    18 ноя 2005
    1.181
    Audi A2 1.6 FSI
    #42 Артёмка, 21 июн 2008
    Если нажать посто кнопку не трогая педали, то должен вырубится компрессор кондиционера на 11 секунд что дает прирост мощности! А вот у меня лично когда жмешь резко не обязательно до конца педали все равно передача понижается и идет разгон!!!
  3. Тошка
    11 окт 2007
    459
    Ну и мя собственно тоже...
    Только у мя там нет кнопки, просто резиновый отбойник..
    или это кнопка??? :shock:
    сомневаюсь...
  4. Sword
    Sword Завсегдатай
    7 ноя 2005
    558
    BMW316 1978 E21, MB190 1990 K-Jetronic, OOB 1995 CD 2.5 V6, Ауди А6/С4 2,6 96г., клима, ручка
    Если снять блок ДЗ, то сразу видно, что там есть две заслонки - большая и маленькая. Сначала открывается маленькая, а потом уже большая. Вот этот процесс "заламывания" и есть открытие большой заслонки :umnik: Больше воздуха, мозги подают боьше бензина, вот вам и рывок :)
  5. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    сорри я лоханулся,спутал микрик холостого хода:hot:
    открывай капот и смотри по тросу,там где бачок тормозной жидкости:uhoh:
    ещё раз сорри:drunk2:
    пысы пробежался по схемам,выкл стоит типа только для моно:uhoh:
  6. андрючо51
    андрючо51 Живу я здесь
    16 июн 2006
    1.198
    A6/45Q ABC at
    подниму тему
    может кто-нибудь объяснить как работает кикдаун на ауди а6 с4 с автоматом ZF4hp18
  7. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    Как и у всех - жмете в пол, скидывает передачу вниз и ускоряется.
  8. андрючо51
    16 июн 2006
    1.198
    A6/45Q ABC at
    это понятно.
    сам принцип работы какой ?..... кнопки под педалью нет - это точно
  9. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    принцип: смещение золотничка в сторону понижения передачи при бОльшем давлении масла со стороны ДЗ. в обратную сторону на него давит жижа от датчика числа оборотов. что сильнее, туда и переключается.
  10. андрючо51
    16 июн 2006
    1.198
    A6/45Q ABC at
    хорошо. спрошу так
    конкретно на машине А6 С4 с ZF4hp18 какой датчик(и) дает сигнал коробке переключатся вниз
  11. dmitriy79
    dmitriy79 Завсегдатай
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    команда на переключения вниз зависит от нагрузки двигателя,оборотов и положения дроссельной заслонки т.е. от ДПДЗ.
  12. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    разве это не очевидно :shock: :)
