Где моя вебаста?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Oleg_Ind, 13 авг 2013.
  1. Oleg_Ind
    Oleg_Ind Участник форума
    30 апр 2012
    190
    A8 D3 2009 г. 4.2L
    Может кто подскажет.
    Проблема следующая: в комплектации числится вебасто, в ауди плюс вывел ее в меню. Зимой пробовал врубать - не фурычит! Подключили компьютер - вебасто показывает, а "войти" в нее нельзя.
    Никто не сталкивался с подобной ситуацией? Кто-нибудь знает толковых специалистов по вебасте?
  2. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Что значит "Показывает, а войти нельзя?"
    Вы первый владелец? Если нет, то скупой первый владалец тупо её снял и продал отдельно. Это опция в б/у машине стоимости не добавляет
  3. Oleg_Ind
    30 апр 2012
    190
    A8 D3 2009 г. 4.2L
    Владелец не первый. Сложно себе представить человека, который у дилера покупает Q7 за 3.5 ляма, а перед тем как сдать ее в трейдин продает вебасту :)
    "Войти" нельзя значит в меню она есть, выделена красным и на даблклик не реагирует (не открывает окно).
  4. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Что диагностика говорит?
    Поверь, и такие имеются. Могли просто снять, чтобы поставить на другую машину.
    Тут на форуме полно таких, которые покупают новые авто, а на новые колёса зимние денег нет.
  5. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    Скорее всего в CAN шлюзе она прописана, но на связь не выходит, поэтому и выделена красным.
    Проблема либо в предохранителях, либо провОдке, либо в самом ЭБУ вебасто.
  6. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Будь добр, покажи пальцем
  7. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Она могла заблокироваться из-за разряда аккумулятора.
    Если да, то будет ошибка, которую нужно будет сбросить и все зафурычит...
  8. Бешенный
    Бешенный Участник форума
    19 окт 2012
    437
    Q7 3,0 TDI
    она просто не активирована. Её нужно активировать дополнительно.
  9. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Не, ТС же написал, что активировал её в ауди плюс...
  10. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Не активировал он вебасту. Она в комплектации УЖЕ ЕСТЬ !. Он просто активировал в MMI возможность ручного управления вебастой. В его случае проблема с самой вебастой, так как она даже на диагностику не выходит. Тут хоть активируй, хоть с бубном пляши, активация в MMI ничего не даст. Надо разбираться с ЭБУ вебасты, почему он не выходит на связь. Дело либо в предохранителях, либо в провОдке вебасты, либо сдох сам ЭБУ вебасты.
  11. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    #11 m6artem, 14 авг 2013
    Спорить конечно не буду, но она в комплектации у 99% есть, вывод ручного управления таймеров это разве не активация дистанционного запуска, которая штатно спрятана заводом?
    Не понятно почему ТС, имея комп не просканировал наличие ошибок, хотя пытался зайти в блок отопителя. Если не пускает, значит полюбому должна висеть ошибка.
  12. Бешенный
    19 окт 2012
    437
    Q7 3,0 TDI
    я так понимаю речь не в дистанционном запуске , а вообще в активации её на работу. В Германии ими не пользуются и никто их не активирует поэтому. Там её программно как-то запускают, мне так делали. Тысяч 5 это стоило
  13. Oleg_Ind
    30 апр 2012
    190
    A8 D3 2009 г. 4.2L
    Делал диагностику чел с форума, недоразумение с невозможностью "войти" с помощью компа в меню вебасты он мне продемонстрировал.
    Предполагаю, что дело действительно либо в проводке, либо в предохранителе, либо в самом блоке вебасты (если его не продал предыдущий хозяин :)
    Не подскажите хороших спецов по этому вопросу? По уму надо машину гнать и тщательно разбираться.
    З.Ы. К слову, ошибок никаких по поводу вебасты не было при диагностике.
  14. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Наличие можешь проверить под левым передним локером:)
  15. Oleg_Ind
    30 апр 2012
    190
    A8 D3 2009 г. 4.2L
    Что такое локер? :)
  16. Minskach
    Minskach Участник форума
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    По старинке - под подкрылком
  17. Oleg_Ind
    30 апр 2012
    190
    A8 D3 2009 г. 4.2L
    Сенкс! :hi:
  18. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Ппц, урали. И смех и грех
  19. Bernd
    Bernd Bad e-mail
    15 мар 2012
    113
    Германия
    Q7 4l --> 4M
    Я бы не стал так агульно говорить, что в Германии никто webasto не пользуется. Я очень даже активно пользуюсь. На Q7 , насколько я знаю webasto всегда стоит, только в разных версиях. По умолчанию (в минимальной версии) работает она только как вспомагательный подогреватель. В полноценной версии с брелком и.т.д. как нормальный Standheizung.
  20. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    На дизелях точно на всех.
