Начал троить двигатель и на холодную и на горячую. Так же стали плавать обороты. Прочитал обычным сканером, выдал ошибку по бедной смеси. Сразу начал смотреть подсосы воздуха, по патрубкам все нормально. Далее начал смотреть грибок( клапан pcv), снял крышку и увидел порванную мембрану. Заказал новый клапан поставил ничего не изменилось. Но когда затыкаю пальцем вход во впускной коллектор с клапана картерных газов все встает на свое места, машина работает ровно. Куда дальше копать ? Новый клапан бракованный ??
Фишку вытаскивал с него, ничего не менялось. Смотрел показания, расход воздуха на хх - 8 грамм. Это много, но это может быть из-за подсоса
