Всем привет! решил прочистить кондей и печку от всяких бактерий грибков и пыли (есть балон со спец жидкостью и шланчик). И вот вопрос, где искать под машиной дренажное отверстие, из которого вытекает конденсат. И вообще можно такое делать на Q7 3.0 TDI 2009+ ???
Лучше "бомбочки" с газом ... япония делает .... эффект лучше и влаги ноль .... для ку нужно 2 шт. Вот такие http://fromjapan.ru/shop/group_4151/group_4158/group_4169/item_111725/
Дык как не вычистит то .... при работе этой бомбочки водичка то грязная капает через дренажное ты может её с фильтром использовал ? я фильтр снимал старый, ставил 2 бомбы , а потом новый фильтр ... проблем не было .... дренажное увидишь если снять под бардаком пластиковую панель в общем фильтр если менял сам то поймешь ... пеной этой с трубкой от ЛиквиМоли я сам чистил эффект был хуже
Почти у всех машин в ногах переднего пассажира. Вот как я на гольфе чистил испаритель. На Ауди, я думаю, не сильно отличается. http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=18596&highlight=%F7%E8%F1%F2%EA%E0+%EA%EE%ED%E4%E5%FF
Привет! А где такое можно купить.................прочитал это только для Москвы, доставку в Регионы не делают.Не поможешь в решении вопроса?
вот тут все артикулы http://xn--80aa1akmgdfu7c.xn--p1ai/category/brands/carmate/ к примеру берем вот этот http://xn--80aa1akmgdfu7c.xn--p1ai/...iyatnyx-zapaxov-rusificirovannaya-upakovka-2/ Артикул D38RU открываем exist.ru и видим http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=D38RU
Спасибо. А не подскажешь как ими пользоваться(объясни как человек который пользовался).Видио посмотрел...........но хотелось твоих комментов.
вытаскиваешь салонный ..... собираешь все обратно .... ставишь одну бомбочку с пассажирской стороны на коврик ближе к бардаку откуда забор воздуха идет (на коврик положи картонку, бомбочка нагревается прилично) .... ставишь климат на рециркуляцию и на самый холодный режим, вентилятор на максимум .... нажимаешь на чеку бомбочки закрываешь двери и ходишь по улице ждешь пока она полностью отработает потом вторую точно так же .... потом разбираешь вставляешь новый салонный и все ..... если климат 4-х зонный то бомбочки ставишь одну в ноги пассажира а вторую сзади слева в багажнике. Как то так
Мне помогло значительно лучше чем http://liquimoly.ru/product_view.php?id=450 Дым не дым ....но капает грязь и немного мыльной пены с дренажа когда она работает
Вот это другое дело - цитата "Специально разработанный препарат для профессиональной очистки кондиционеров от грибков и бактерий."
Спасибо.Заказал...........бум пробовать. Вопрос, а воздуховоды ты прикрывал или нет? и сколько по времени дымит шашка?
В смысле прикрывал? Наоборот открываешь все и на климате ставишь направление воздуха по всем 3-м направлениям лобовое салон и ноги .... все на максимум .... температуру на минимум + рециркуляция .... можно подождать минут 10 чтобы конденсат начал капать но на улице должен быть + как я понимаю хотя х.з. просто когда я делал было жарко на улице ... шашка дымит х.з. минут 10 может больше я не наблюдал особо запустил да пошел делать свои дела потом пришел поставил вторую .... как то так
