очент странный блуждающий глюк, замечал пару раз что не сразу открывается окно, через секунду другую открывалось, думал что клавишы залипают, надо будет менять блок или забить, но как то раз вечером в темноте увидел что при РЕЗКОМ наборе газа, гаснет ВЕСЬ свет на ВСЕХ дверях включая конечно же управление окнами. На прошлой неделе поймал глюк, посмотрите, что может быть Звук погромче, услышите обороты двигателя Ошибок нет, все остальное прекрасно, блютус починили-перепрошили http://www.youtube.com/watch?v=LlkCT5P50yI
есть такая информация: Техническое обоснование Касается только автомобилей с кодом комплектации 8GH, генератор 190 A. Только при полном отключении энергопотребителей и полностью заряженной батарее бортовая сеть не может принять вырабатываемую генератором энергию. Происходит кратковременное повышение напряжения, приводящее к отключению предохранителей некоторых блоков управления. Это явление возникает только в случае, если двигатель на месте быстро разгоняется из режима холостого хода (резкое нажатие педали газа) или при интенсивном разгоне при переключении вниз, но не случается в обычной эксплуатации. Такое поведение основано на конструктивных принципах генератора (генератор с клювообразным ротором) и изменению не подлежит, автомобили соответствуют уровню современных технологий. Менять нельзя не менять регулятор где поставить зпт?!
менять. так как перезаряд идет. Но лучше на ходу поверить есть ли реальный перезаряд или косяк проводки , например плохая масса
да нет, все симптомы указывают на особенности работы гены, он у меня 180А - проверили по вину. Реального перезаряда нет, диагностика показала только один раз был всплеск напряжения за последнее время. пока понаблюдаю, вроде не критично относительно надежности
Вот продолжение документа: Аргументация для клиента Проинформировать клиентов, что при таком поведении речь идёт не о недостатке, а о защитной функции, чтобы защитить блоки управления от повреждений при скачке напряжения.
