Проблема в следующем: Пока ездишь на бензине - проблем нет. Если заглушиться на газе, то потом при запуске приходится долго маслать стартером. Причем если после того как заглушил прошло мало времени - 2-3 минуты, то заводится с полоборота. Если же минут 5-10 и более - то приходится долго крутить.. куда копнуть?
Ответ: газ-бензин запуск двигателя.. При работе на газе б-насос работает? Слышал что бывают проблемы с подачей бензина, если не работает б-насос - образуются паровые пробки.
Ответ: газ-бензин запуск двигателя.. когда взял машину заводилась с пол тыка на газе......... даже в первые морозы при -11 также стар на газе не вызвал проблем........... сейчас стало хуже.......... почти так же как ты описыва, но порой без проблем........ пускаю на газе.... нажатием на красную кнопку........ че такое хз...... но с ней заводится
Ответ: газ-бензин запуск двигателя.. у меня бывает такое иногда - а так автоматом в газовых мозгах стоит переключение с бензина на газ при достижении ОЖ 50 градусов. Соответственно, горячая сразу на газу, хотя иногда чуть и покрутить приходится стартером.
Ответ: газ-бензин запуск двигателя.. нет... у меня запуск в любом случае на бензине... при достижении 2000 оборотов переключается на газ... а красная кнопка - это принудительная подача порции газа для пуска... у меня нет такой.. Дэнни.. а поподробней? при работе на газе бензонасос само собой не работает, да и не должен он работать, насколько я знаю... или я не прав?
Ответ: газ-бензин запуск двигателя.. да прав не должен,а редуктор не пробовал покрутить не на холостых а на тыщах 3? и конденсат с него слить,и воздухан менять каждые 3ткм. я почти год итальянскую систему юзаю проблем слава богу нет но гемора с газом больше гораздо а заводится лучше даже в минус5 на бензине затем как чуть теплым задует переходить на газ а то редуктор после каждой зимы перебирать будеш...
Ответ: газ-бензин запуск двигателя.. а зачем так часто воздухан менять? конденсат сливал, а вот редуктор перебрать желание есть
Ответ: газ-бензин запуск двигателя.. Да вот в том то и дело, что в солидном месте у нас мне говорили что б-насос оставляется включенным специально, чтобы давление поддерживать.
Ответ: газ-бензин запуск двигателя.. Проблема твоя скорее прячется всётаки вредукторе.Скорее всего не держит давления клапан первой ступени.Проверяется не просто а очень просто.Твои действия. 1-После езды на газе снимаеш шланг с ВЫХОДА редуктора,и тут же мылишь водой с fairi выход редуктора.Если клапан пропускает ты сразу увидиш.Усли всё нормально помыль через минут 5 или10.
Ответ: газ-бензин запуск двигателя.. спасибо... попробуем... сегодня минус 20.. на бензине - с полоборота (предусмотрительно с вечера докатывал на бензине). если б заглушился на газу - хрен завелся бы
Ответ: газ-бензин запуск двигателя.. Up!! новые нюансы: итак, завелись, покатались, заглушились... далее могут быть варианты: 1. не дольше чем через 5-10 минут заводим - все ок. 2. стоит больше 5-10 минут (минут двадцать к примеру) - заводится долго. 3. если оставить очень надолго (на ночь например) - заводится без проблем. Заводится всегда на бензине. в чем может быть проблема? куда копать? ps; c редуктором все в порядке.
