Q7 4L Гадание на кофейной гуще-непонятный звук 4.2 тди
Тема в разделе "4L", создана пользователем komiss1977, 6 мар 2019.
  1. komiss1977
    komiss1977 Завсегдатай
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    #1 komiss1977, 6 мар 2019
    собственно пересмотрел и фото и каталог запчастей, но таким понял откуда может быть источник звука .
    Проблема следущая :
    Когда мотор работает , вне зависимости от его нагрева и температуры воздуха на улице, постоянно слышу звук, похожий на звук умирающего ролика. Звук слышно только со стороны переднего левого колеса, причём ближе к задней части мотора и исключительно снизу. То есть если присесть - то слышно.
    Когда открываю капот - ничего похожего не слышно .
    В каталоге на задней части мотора, кроме привода ТНВД больше ничего нет. Понятно что есть цепи ГРМ, но у меня мотор заводится в любую погоду и даже долгих простоев с полуоборота и без каких либо звуков, похожих на треск цепей из за износа .
    И если там нет больше нигде роликов , то что там ещё может издавать паразитные звуки? Может в коробке?
    Надо сказать что звук слышу с момента покупки и он никак не прогрессирует.
    Ремень и ролик ТНВД менял)
    Попытался записать на ифоне, получилось не очень, но с 4-й секунды можно услышать повторяющийся звук типа жух-жух-жух)))
    https://drive.google.com/open?id=1jG3W6Sev41tiwd15EIVlxwG_TOOJfzeN
  2. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Скорее всего это умный привод помпы.
    Видео на youtube нет?
  3. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Не давно менял помпу, в чем там привод умный? Простой шестигранный вал. К стати то же год назад начал слышать паразитный звук при закрытом капоте когда голову опускаешь на уровень середины решетки. Звук не циклический, как паразитный шум от ролика или натяжника ремня генератора. Склоняюсь, что это пружина с натяжным роликом.
  4. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Ну вроде бы как, там он регулируемой производительности, на холодную так вообще почти не вращается для быстрого прогрева.
  5. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Да нет. Помпа вращается через шестигранный вал от масляного насоса, всегда. Да и какая разница малый круг на месте стоит или течет.
  6. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Управляется она ваккуумом, так что звуки могут быть от утечки.
    Возможно что на CCFA нет этой системы, но это надо уточнить.
    Не нашёл SSP на CCFA.
    Скачивание файла - ckda_4_2_v8_tdi_cr_rus.pdf
  7. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Могу посоветовать сервис в котором мой друг мотористом работает. Диагностика там 0р. стоит.
  8. komiss1977
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    Буду благодарен !)
  9. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Написал в ЛС.
  10. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    При повороте руля звук меняет тональность?
  11. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Это не мой ДВС, а CKDA. Да и если ОЖ стоит, то не будет равномерного прогрева. Опять что-то перемудрили.
  12. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Так разговор то не про ваш двигатель. У TS как раз CCFA. :hi: С BTR как раз всё понятно.
    Думаю она не стоит а очень медленно движется.
    Тут обороты не регулируются, а перекрывается заслонкой поток ОЖ.
  13. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    ДВС не CCFA, а CKDA. Я думаю у ТС тоже, что и у меня.
  14. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    CCFC или CCFA - у него 2010 года машина.
    CKDA на ауди не ставились, ЕМНИП только на туареги. Но это надо уточнить.
  15. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Да нет. Я имел ввиду, что вы схему работы термостата выложили от CKDA.
  16. sda_bmw
    sda_bmw Участник форума
    7 авг 2012
    156
    Q7 4.2 tdi CCFC
    CKDA на Туареге = ССFC на Q7. На CCFA возможно нет вакуумного управления помпы
  17. komiss1977
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    Звук с 5-й секунды.
  18. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Пробуйте на другой машине с таким ДВС сравнить.
    Может быть снятие ремня генератора поможет локализовать источник? С левой стороны стоит насос ГУР пробуйте стетоскопом снизу слушать.
    У меня на BTR нет посторонних звуков.
  19. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Судя по периоду звука -- приводной ремень и всё что с ним связано.
    Снимать ремень, заводить и слушать.
    Demon1175 нравится это.
  20. victor_mtz
    victor_mtz Участник форума
    16 сен 2015
    257
    Беларусь
    Q7 BUG 06 чип (продал коплю на SQ7)
    слева вебаста стоит, судя по турбинному звуку то на так работает, на улице холодно ?
    попробуйте как на панеле будет 90гр, выйдите из машины и послушайте, пропадет, значит вебаста. а в целом не мешайте машине работать ) я бы понаблюдал особенно когда температура окружающего воздуха будет выше 5 гр.
