Функция автозакрывания дверей при движении.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Maklay, 7 ноя 2007.
  1. AlexPavlov
    AlexPavlov Участник форума
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    Ответ: Функция автозакрывания дверей при движении.
    еще адаптировать можно так (если личина выломана или еще что, у меня (не знаю как у других) при снятии клемы с аккумулятора адаптация сбивается):
    1)нажимаем вниз (открытие) кнопку открытия/закрытия окна и удерживаем ее до тех пор пока окно полностью не откроется
    2)подтверждаем положение кратковременным нажатием кнопки вниз (на открытие)
    3)нажимаем вверх (закрытие) кнопку открытия/закрытия окна и удерживаем ее до тех пор пока окно полностью не закроется
    4)подтверждаем положение кратковременным нажатием кнопки вверх (на закрытие)
    5) проверяем автоматическое открытие/закрытие окна кратковремменным нажатием кнопки
    повторяем процедуры 1-5 для каждого из окон
  2. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    #82 Vadgr, 2 апр 2008
    так уже делал перед тем как обратиться за помощью
    "35-07 - изначально значение было 06721. я хотел все сразу = ) двери, багажник, стекла. соответсвенно прибавил 112 = 06833
    Багажник работает, двери закрывает после 10 км\ч а вот СТЕКЛА не как не повлияло - было холодно не проверял сегодня закрывал с открытым окном - и просто нажимал кнопку пульта, и долго ее удерживал - результат = 0"
    так когда все фунции отключенны - базовое значение - какое? если не 0??? но если принять за ноль то все складывается = ) 06721 - 4096 - 2048 - 512 - 64 - 1 = 0
    и возможно что уже 64 было забито, а когда ввел еще раз получилось 128 что то для правого руля??? т. е. нужно от 06833 отнять 64 = 6769 :confused::confused::confused:
    а то как с мозгом получается используем на 30 % = ))))))))))))))))
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Вот вопрос ,на 8Е тоже самое как я понял ? В комфорте 07 функции там ведь два кода выдает сервисный и еще какой то .Какой менять ?
  4. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    верхний менять
  5. alexisp
    alexisp Живу я здесь
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    Vadgr, у тебя получилось сделать автозакрытие стекол при закрытии машины с пульта (однократное нажатие) ??? Или нет такой возможности, только упорно держать кнопку пока все закроется :confused:
  6. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    только держать =(
    можно от сигналки не штатной как то сделать чтоб ипульс на блок давала.
  7. alexisp
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    Не штатной можно многое сделать, только кучу брелков таскать нехочется. Т.е. 100% никакими махинациями не запрограмишь через ВАГ-КОМ?:mad:
  8. RaMoscow
    RaMoscow Создаю бизнесы
    5 апр 2007
    2.682
    Вжик
    я пальцем нажимаю закрывание.
    и не потому что выпадаю из авто на ходу.
    а потому что:
    1. из стоящего авто выкидывают и угоняют.
    2. воруют вещи.
    на ходу вещи красть затруднительно, разве что на светофоре и без пробок иначе не удрать. а где их ща нет?
    так что пользы в автоматике = 0
    лучше- сел, закрылся, завел.
  9. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    не для безопасности сделано вроде - чтоб пальцы\головы неприщемить :hot:
  10. Q3D_ALeX
    Q3D_ALeX Новичок
    15 дек 2008
    27
    TLC200
    Re: Ответ: Функция автозакрывания дверей при движении.
    Я так понимаю что это и под А4 (8Е) подойдет?
  11. Q3D_ALeX
    Q3D_ALeX Новичок
    15 дек 2008
    27
    TLC200
    да и еще вопрос пароли могут стоять на эти группы?
  12. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    14.102
    Вожак стаи
    У меня блок комфорта точно ЕСТЬ. Находится под водительским сиденьем. Сам его видел. При постановке на охрану стекла сами доводятся, свет в салоне плавно зажигается и тухнет, а также, через ВАГ ком, сделали автозакрывание дверей, но по-мойму, не на 40, а на 30 км/ч. Когда глушишь машину и вытаскиваешь ключ из замка зажигания, двери сами разблокировываются.
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.289
    турбокватроручка
    я себе на 4ом гольфе автозакрывание и открывание дверей поставил через ВАГ ком. в блоке комфорта в адаптации не помню правда в каком канале (он у меня русский, там все написано че и для чего, потому и не запоминаю) 0 поменял на 1. Теперь набираю 18 км/ч - двери блокируются. Как только вытаскиваю ключ из замка - зажигается свет и разблокировываются двери.
    Ну а автозакрывание окон делается с помощью сигнализации.
    Всем у кого при повороте и удержание в повернутом состоянии ключа в замке двери стекла поднимаются подходит.
    Не буду объяснять почему так работает.
    В общем, нужно в настройках сигнализации в дополнительных функция поменять время импульса закрытия замков со стандартных 0,3 сек на то, что там предлагается, у меня был выбор 10 сек и 40 сек. Поставил 10 секунд, этого вполне достаточно, чтобы стекла успели подняться. кому-то зватает и 4 сек. но у меня выбор не особый был.
    На доп.вопросы отвечу сразу: СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ПРИ ЭТОМ НЕ СГОРИТ!!!!
  14. Flavor
    Flavor Новичок
    30 июн 2009
    38
    Audi А4/B6 1.9Tdi 02г.
    Давайтее продолжим темую... есть ли такая функия как автодаводчик ?
    Т.е. не кнопкой на ключе удерживать (открыть/закрыть) а хотелось бы нажал и стекла закрылись..
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    нет
    надо конструктор собирать.
    сегодня соберу до конца - схему дам и темку создам
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я кстати сел на грабли - думал на 8е тоже так прокатит - ан нет... тут мальца мудреней
  17. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    902
    Audi-Q7,15г,3tdi
    Кстати попробовал я на своей активировать функцию запирания замков, захожу в это поле №35, а у аменя его не читает, выдает ошибку какую то..., значит у меня тк сделать незя, было все на заведенной машине, мб просто зажигание включено должно быть ?.. или ваще не поддерживает...
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Можно сделать . На 8Е комфорт 46 блок ,там и крути .
  19. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    902
    Audi-Q7,15г,3tdi
    Ок, буду пробовать
  20. Vita'Min
    Vita'Min Новичок
    17 сен 2007
    46
    Audi A6/C5 3.0 ASN
    Когда я купил машину (А6С5 2002), у меня тоже работала функция автоматич. закрывания дверей с 15 км\ч. Но после адаптации дистанционного ключа (без ВАГ-КОМа), эта функция закрывания дверей отключилась. На днях снова заработала, мне эта функция честно надоедает, можно как то выходит ее отключать без ВАГ-КОМа?
