Функция автозакрывания дверей при движении.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Maklay, 7 ноя 2007.
  1. dmitiy565
    dmitiy565 Новичок
    10 мар 2008
    71
    #61 dmitiy565, 31 мар 2008
    Ответ: Функция автозакрывания дверей при движении.
    Дай данные для А4
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Тут все есть : http://en.openobd.org/audi/a4_8e.htm#46
  3. ISberk
    ISberk Живу я здесь
    24 мар 2008
    1.085
    уже НЕ ауди
    а если не использовать стороннюю сигнализацию, реально "заставить" закрываться (как написано в мануале) при наборе скорости?
  4. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    так написанно же - реально :hi:
  5. ISberk
    ISberk Живу я здесь
    24 мар 2008
    1.085
    уже НЕ ауди
    Vadgr
    про "реальность" я прочитал, как этого добиться не на бумаге, а в реале? ;)
    только через "программатор"?
  6. Sasha_T
    Sasha_T Bad e-mail
    8 мар 2007
    144
    Audi A6 95г. V6 2,6 ABC МКПП, была, осталась на форуме.
    Хорошая тема, мож чё-нить попробую.:up:
  7. levonti
    levonti Bad e-mail
    12 окт 2007
    191
    A6/4B 97; A6/C6 06
    Предлагаю всем миром детально разобраться с этими функциями
    У себя включил все, и сейчас имею, что
    1. Окна закрываются с радиоключа
    2. Поэтапное открытие дверей через брелок (сначала водительская дверь, потом пассажирские)
    3. На скорости 15 км закрываются двери
    4. При постановки на охрану один раз мигают поворотники
    5. При снятие с охраны один раз мигают поворотники
    6. При успешной постановки на охрану раздается очень короткий BEEP
    Поэтому и хотелось бы сделать нормальный смысловой перевод вышеуказнных функций, я смогу проверить и должить результатты.
  8. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    #68 Vadgr, 1 апр 2008
    то levonti
    Окна закрывает если долго держишь клавишу закрыть на пульте?
    какое у тебя значение канала 07? и какое было до ввода.
    + 002048 тоже вводил?
  9. AUDI_man
    AUDI_man Участник форума
    8 дек 2006
    404
    АR '08 3TDI
    тоже хочу
    сейчас только стекла и люк с брелка закрываются
    а программировать как? надо к компьютеру подключать?
  10. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    #70 Vadgr, 1 апр 2008
    во на агнл нашел, пробую на русский =)
    ontroller 35 (central locking)
    select RECODE -> Function 07
    +000001 - release bootlid (from MJ 2001) Open rear flap (lockcylinders tail) Открытие (???дверей???) с радио ключа
    +000002 - stop alarm led blinken. Acknowledgement DWA flashing подтверждение сигнализации светом
    +000004 - selective door opening (only drivers door - all doors) SPS - selective zentralverriegelung Поэтапное открытие дверей через брелок (сначала водительская дверь, потом пассажирские)
    +000008 - enable alarm DWA - Activation of the DWA Активация сигнализации (если установленна)
    +000016 - Tail unblocking over 5 km/h closed закрытие багажника при 5 км\ч
    +000032 - anti carjacking Auto-LOCK/UNLOCK (bolting device starting from 15 km/h) закрытие дверей после 15 км\ч
    +000064 - comfort system by remote комфорт с радио ключа.
    +000128 - Right steering wheel ??? по правой стороне руль???
    +000256 - bootlid logics. ???Логика задних дверей???
    +000512 - blink indicators on closing by remote. Close radio cknowledgement (1x flashing) Мигание один раз при закрытии
    +001024 - Close acknowledgement (DWA horns) при закрытии звук сигнал - если установленна шттная сигналка.
    +002048 - windows up on closing by remote. Door/window lifter logic я так понял, сразу набор для США
    +004096 - blink indicators on opening by remote мигание светом при открытии с радио ключа
    +008192 - activate remote locking деактивирует управление с радио ключа.
  11. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    железная логика :hi:
  12. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    вот еще загадочные функции :drunk:
    Steuergerät Anpassung
    STG 35 (Zentralverriegelung) auswählen
    STG Anpassung -> Funktion 10
    -> Kanal 62 (Komfortfunktionen)
    Der Basiswert ist 000, der Standardwert für Deutschland ist 095, der Standardwert für USA/Kanada/Australien/Japan ist 076.
    +001 = Komfortschliessen über Funkfernbedienung für Fensterheber
    +002 = Komfortöffnen über Funkfernbedienung für Fensterheber
    +004 = Komfortschliessen über Schliesszylinder für Fensterheber
    +008 = Komfortöffnen über Schliesszylinder für Fensterheber
    +016 = Komfortschliessen über Funkfernbedienung für Schiebedach
    +032 = Komfortöffnen über Funkfernbedienung für Schiebedach
    +064 = Komfortschliessen über Schliesszylinder für Schiebedach
    +128 = Komfortöffnen über Schliesszylinder für Schiebedach
  13. ISberk
    ISberk Живу я здесь
    24 мар 2008
    1.085
    уже НЕ ауди
    Vadgr
    ну... да, мало чего я в этом понимаю... :(
  14. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Попробую чуть подправить
  15. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Если вчитаться, ничего загадочного :)
    И вообще, думаю это будет работать только на более новых блоках комфорта.
    1 человеку нравится это.
  16. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    #76 Браза Далли, 2 апр 2008
    Vadgr, кодировку не нужно, да и невозможно "обнулить".
    Просто запиши свою старую кодировку для отката,
    пересчитай новую по таблице, и вбей. Если сумма выйдет верной - блок ее приймет.
    А старую, чтобы узнать что было, можно тоже разложить по функциям - отнимай числа, начиная от большего. Все ясно станет.
    Кроме всего прочего, чтобы стекла ездили с пульта - они сами по себе должны быть адаптированы (откр/закр автоматически с тычка кнопки на двери),
    да и кнопку на дистанционке нужно какое-то время подержать, пока они начнут двигаться. Это не мгновенно происходит.
    Если стекла не адаптированы, самый простой способ сделать это - закрыть их с дверной личинки и удерживать ключ в положении "закрыть" секунд пять. После этого дать каждому открыться и закрыться автоматически с кнопки на двери.
  17. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Спос большое за помощь - без тебя бы не разобрались =)
    "автоматически" - это полный ход окна в ответ на однократное нажтие кнопки окна?
  18. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Да, кнопку ткнул и отпустил - окно само до конца закрывается.
  19. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    проверил
    1. с ключа в вод двери окна опускаются поднимаютя.
    2. кнопой однократно - опускаются - поднимаюся (автоматически)
    3. если окно придержать чуть отползает назад и остонавливается
    на пульте сколь долго не давлю закрывается только замок. окна остаются открытые.
    тут нужно смотреть значение? Центр. комфорт 35, адаптация 10, канал 62 (функции комфорта)
    т. е. должно быть 095 + 15 - если нет люка?
  20. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    К общей кодировке, в функции 07,
    добавь 64,
    и забей получившееся число.
