Ответ: ФРОНТАЛЬНЫЙ ИНТЕРКУЛЛЕР(ВОПРОС) http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=2D0145805&fcode=008&sr=45 718*254*30мм, радиатор от фольксваген LT35 с 2,5тди, фронтальный ,здоровый ,внутренний обьём порядка 4 литра,как у AAN ,гораздо больше ,чем от 1,8 т..................
Ответ: ФРОНТАЛЬНЫЙ ИНТЕРКУЛЛЕР(ВОПРОС) http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=117442596&c=&pid=FAA3902B вот он. В В5 кузове то хоть место есть для фронтального? чето я у себя не смотрел
Ответ: ФРОНТАЛЬНЫЙ ИНТЕРКУЛЛЕР(ВОПРОС) Надо изобретать... Кажиссь то что надо! ..............Купллю фронтальник с ЛТ 35 , 2.5ТДИ..!!!! Два!!!!! Я серьезно...
Ответ: ФРОНТАЛЬНЫЙ ИНТЕРКУЛЛЕР(ВОПРОС) Поеду посмотрю сейчас,у нас на стояке ЛТ 35 как раз валялся,здоровенный такой зеленый фургон.разобранный без колес. может на нем интерекулер есть!
Ответ: ФРОНТАЛЬНЫЙ ИНТЕРКУЛЛЕР(ВОПРОС) Я больше боюсь горячего воздуха... У нас в ТЕНИ вчера 39 было....
Ответ: ФРОНТАЛЬНЫЙ ИНТЕРКУЛЛЕР(ВОПРОС) Вы думали все,закончилось? Неа :very_cool: . Рассказывайте - у кого какой опыт есть по установке интеркуллера, и самое главное КАКОГО? Пока рассматриваю все предложенные варианты(как то Шаран,ЛТ,от камаза порезать....) Но пока че то ни один не "возбуждает" особо..... Может уже есть опробованный вариант,с выявленными косяками при установке и эксплуатации..?
Ответ: ФРОНТАЛЬНЫЙ ИНТЕРКУЛЛЕР(ВОПРОС) я ставил от "народного авто" (то ли лупо, хз не помню), прям как с А4 1.8Т, но у меня фронтально стоит - прям между радиатором и решеткой, кстати вентилятор радиатора очень хорошо протягивает воздух через него... еще чего рассказать )))) ????????
Ответ: ФРОНТАЛЬНЫЙ ИНТЕРКУЛЛЕР(ВОПРОС) А можно попадробней с какого "народного авто" и каких он размеров?
Ответ: ФРОНТАЛЬНЫЙ ИНТЕРКУЛЛЕР(ВОПРОС) я ж написал - размер как на а4 1.8т или 2.7 тт они там все одинаковые. народный - фольц, марку не помню - на разбор приехал посмотреть какие есть, а мне новый в коробке принесли )... а те зачем-то(решил бочку взять )????
Ответ: ФРОНТАЛЬНЫЙ ИНТЕРКУЛЛЕР(ВОПРОС) Нет бочку брать не собирался, просто мы с REDLINE61 хотим штатный кулер на фронтальный заменить.
Ответ: ФРОНТАЛЬНЫЙ ИНТЕРКУЛЛЕР(ВОПРОС) http://www.xenon.lv/ru/index.htm?id=componentin&nmbr=6358 я вот к этому присматриваюсь
Ответ: ФРОНТАЛЬНЫЙ ИНТЕРКУЛЛЕР(ВОПРОС) А кто скажет вот я собираюсь поставить интеркулер большего размера, но соответственно увеличется его объем, это как-то повлияет на турбояму? ведь теперь перед цилиндрами турбе нужно надуть больший объем чем на стандартном при том-же давлении наддува.
