В штатные дыры хачу поставить кто какие посоветует. чтоб грамотно играли. О вырезании дыр в панелях дверей и не может идти речи... не знаю может кто по сабу ещё что скажет не стал лишнюю тему создавать я склоняюсь к сабу Hertz ES 300 .А вот каким куем высчитывать литраж ХЗ по спикершопу чушь получается. Вообщем жду помощи!!!!
Ответ: Фронтальные динамики в аудюшку В4 и саб Hertz ES 300 - пассивный автомобильный cабвуфер 12" (300 мм). Максимальная мощность 700 Вт. Мощность номинальная 350 Вт. Частотный диапазон 25-250 Гц. Чувствительность 94 дБ. Материал низкочастотника - прессованная водостойкая бумага. Добротность электромеханическая (Qts) 0.38. Эквивалентный воздушный объем (Vas) 89.4 л. Собственная резонансная частота 28 Гц. Производство - Италия. По поводу фронтальных то только компоненты (писчалки на стойки прикрепишь), сами динамики в торпедо 10 см, но сначала сними старые, там места очень мало, я купил с большим магнитом и в штатное место их никак не вкорячить, поставил как есть они щас чуть выпирают, но звук зачотный (правда с усилком они у меня).
Ответ: Фронтальные динамики в аудюшку В4 и саб Так, спасибо что отипасл по сабу енто я всё знаю канечно хател услышать мнения стоит или нет его ставить хачу сделать в Фазике и как он будет в багажнике играть,ну тобишь стоит нет брать его. Динамики Диаметром 10 см надо понимать? так а какие посоветуешь модель и скальки ватники без усила чтоб играли номально.Хатя сколько ват наверное понятие растежимое учитывая что пишут на динамиках.
Ответ: Фронтальные динамики в аудюшку В4 и саб Если ты хочешь качественный звук, динамиками 10 см в штатных местах тебе этого не добиться. Для нормального фронта нужен размер не меньше 16 см чтобы иметь нормальную сцену (ты же когда идешь в кино или на концерт спиной к сцене не содишься), иначе звук будет преобладать сзади. Закажи, или сделай сам подиумы в дверях. По сабу, Hertz ES 300 хорошая модель с высокой чувствительностью. Если будешь делать корпус с фазиком, то соответственно он буде не малых размеров (если конечно у тебя место не ограничено). А в закрытом корпусе ему достаточно 25 л и бас довольно четкий и глубокий (однако тоже зависит от уселителя). Точно такой саб стоит у меня и работает в паре с усилком DLS MA 23. Вот можешь посмотреть по этой ссылке http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=74157
Ответ: Фронтальные динамики в аудюшку В4 и саб Константин большое вам спасибо !!!! А куда я засуну 16-е динамики в панель ани не залезут моё мнение.
Ответ: Фронтальные динамики в аудюшку В4 и саб Тут безусловно 16-е рулят во всех отношениях. единственный минус это стоимость переделок, и невозможность потом (при продаже) ни назад ничего не поставишь, ни эти не продать даже за половину..
Ответ: Фронтальные динамики в аудюшку В4 и саб Мужики, вопрос также по динамикам. Хочу в свою 80-ку В; Авант в дополнение к штатным поставить еще пару динамиков (16-е). Чешу репу - куда их примостачить? Я так понимаю, что никакие доп. штатные места под них в моей тачке не предусмотрены. В итоге стою перед дилеммой - или резать пластик нижней части задних дверей или красивую бархатистую ткань боковин богажника, чтоб прихератчить тады енти штуковины. Мабуть владельцы авантов порекомендуют: куда лучше эти динамики поставить? А может ваще забить и смириться с передней парой и не парить себе мозги?
Ответ: Фронтальные динамики в аудюшку В4 и саб У брата авант динамики 16-е в резаны в панели задних дверей очень даже ничего, но чесное слово звук не такой какой хотелось бы услышать но тоже пойдёт!!!
Ответ: Фронтальные динамики в аудюшку В4 и саб Да это проблема, но если есть желание отличаться от общего потока и желание сделать что то свими руками то останавливаться не стоит.
Ответ: Фронтальные динамики в аудюшку В4 и саб В панеле они играть не будут, этим динамикам нужен объем который может дать только дверь.
Ответ: Фронтальные динамики в аудюшку В4 и саб Зачем тебе динамики в багажнике, ты же не там сидишь, звук должен быть спереди. Поставь 16 в передние двери + пищалки на стойки и даже в таком варианте качество звука тебя приятно удивит. Ну а если совсем лень морочиться можешь ничего и не трогать.
Ответ: Фронтальные динамики в аудюшку В4 и саб Хотел себе тоже заменить шатные 10ки проехал по магазам послушал колоночки в машинке скажу что разницы со штатными минимум кроме возможности подвести большую мощность. Пробовал 13 можно поставить без грилей они как раз по рамеру штатной сетки получаются, но чесно сказать тоже разачаровался я в этих побрекушках. В итоге езжу со штатными и думаю как сделать подиумы меньшей кровью
Ответ: Фронтальные динамики в аудюшку В4 и саб Никогда не поверю в сказаное, ты динамики слушал на стенде, а они предназначены для салона авто. Даже по логике вещей 10 и 16 размер дифузора имеет разную способность воспроизводить звук. А если сравнивать со штатными, то даже самые бюджетные версии 16 динамиков (в районе 50-80 уе) будут в разы лучше. :rotate:
Ответ: Фронтальные динамики в аудюшку В4 и саб Короче так: 1Размер динов на сцену сам по себе не влияет ни как, все рулится настройками. 2. в торпедо лезут 13. но будут выпирать грили...твитеры на стойку можно лепить. минимум работы и переделок, фришки играть будут и будут нормально. 3. На дверь через подиум ставят 16(можно даже 2), разница приличная но и стоимость уже несколько другая из за шумки двери и подиума, если руки есть поищи тут много вариантов было. 4. В любом варианте твитеры не разносить далеко от мидбасов, чем дальше тем хуже. Оптимально, дверь-угол зеркала, торпедо-стойка. по фирме Герц золотая середина стоимость/качество. Сабы лично мне нравится Вайб и Кервин Вега в З.Я.
Ответ: Фронтальные динамики в аудюшку В4 и саб твитеры на стойку можно лепить. минимум работы и переделок, фришки играть будут и будут нормально. А кроме как на стойки твитеры поставить некуда? Вроде говорят в мелкие воздушные оконца на торпедо ставят?
Ответ: Фронтальные динамики в аудюшку В4 и саб Можно поставить в воздушные оконца, во всяком случае я так сделал и доволен вот.. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=74157
Ответ: Фронтальные динамики в аудюшку В4 и саб Странно писал врде бы по русски а понял все наоборот Вот где я написал про стенд? я написал что слушал в машине! (выбрал динамики отнес в машинку прикрутил все по очерди послушал отнес) это раз где я написал что разницы с 16 нету? если я писал о 10ках. Вконце написано, что думаю как делать подиумы явно не под 10
Ответ: Фронтальные динамики в аудюшку В4 и саб Но прикручивал то ты их в штатное место, да еще и в панели, там ты разницу и не услышал бы. И интересно с каких это пор продавцы аудиоаппаратуры стали давать динамики для пробной установки, максимум это стенд или "пойдем послушаешь как у нас в машине звучат.
Ответ: Фронтальные динамики в аудюшку В4 и саб Тема была о чем о динамиках в штатные места? что за принебрижение такое да еще и в панеле? куда ставтся туда и сувал. Ну где стенд, а где продовцы адыкватные.
