Окончил строительство музыки в А4!
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Konstantin_K, 26 фев 2007.
  1. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    #1 Konstantin_K, 26 фев 2007
    Всю зиму занимался строительством музыки в моей А4 авант. Вот закончил и выкладываю отчет. Не судите строго, всю работу выполнял собственными руками. Все-таки полезны долгие зимние вечера...
    1 человеку нравится это.
  2. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    #2 Konstantin_K, 26 фев 2007
    Ответ: Окончил строительство музыки в А4!
    И вот еще..
  3. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.784
    A6 C7 3.0TDI
    кул! зачОт :)
  4. H@n
    H@n Живу я здесь
    3 ноя 2005
    1.808
    В общем и целом зачот!
    Какким проводами разводку делал?
    На АКБ какой провод?
    Сразу замечание - Где инвертор у саба?
  5. MIHA
    MIHA Завсегдатай
    2 апр 2004
    676
    Audi-80(B-3), 1,9(SD), 87г, KE-Jet. ( был ) DODGE CARAVAN 2002 г.
    Неплохо! Где подиумы надыбыл?
    У меня подиумы примерно с таким же выносом. так вот когда пассажир-штурман выходит, то вытаскивает свои цырлы из авто и в 50%случаев задевает их, хорошо что сетка стоит! У тебя сетки нет...не снесут паучка нах? :very_cool:
  6. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    Хан ... сабы бывают различных типов ...
    у автора реализован вариант - "Закрытый ящик"
  7. Stranger
    Stranger Старожил
    19 ноя 2004
    9.647
    4ка*1,8Т, хс60
    молодца!
  8. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    #8 Konstantin_K, 26 фев 2007
    1. Линейные провода DAXX, акустический кабель Fusion 1,5 кв мм, силовой кабель 9 кв мм, предохранитель на 60 А.
    2. При этом объеме корпуса (а это 25л) фазаинвертор не нужен. А наращивать объем корпуса не позволяла специфика его установки.
    Вобщем вот как сам корпус выглядит...
  9. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Подиумы делал собственноручно. Не знаю почему у тебя цепляют их ногами, но на А4 двери широко открываются, прецедентов не было.
  10. Artem'
    Artem' Bad e-mail
    27 янв 2006
    237
    Audi 80/b3 1.8PM 90г.
    А чем обтянул?? Винил чтоли?
  11. Wyrm
    Wyrm Участник форума
    15 июл 2006
    320
    a6/c5 2.7t, 03г.
    Очень красиво сделал!! молодец!
  12. Бельмондо
    Бельмондо Живу я здесь
    14 фев 2005
    1.193
    VAGоВод
    Молодец зачёт...
    Неплохо получилось...
  13. Выхлоп
    Выхлоп Новичок
    26 мар 2006
    63
    Audi 100/45 2.3 92г. ААР
    Подиум только на обшиве держится?
  14. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Обтянуты они винилом, структура у него такая же как и у обшивки, а вот цвет точно подобрать не удолось. Родной цвет с синевой, а это больше к черному.
  15. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Да, подиум крепится к обшивке, но она усилена изнутри и есть дополнительные крепления для жесткости. Плюс двойной слой шумки и вибропласт на металической части двери.
  16. Subzero
    Subzero Новичок
    29 янв 2007
    53
    в процессе
    Класс! :up:
    Руки из нужного места растут :nod:
  17. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Спасибо всем, старался!
  18. padonkafff
    padonkafff Bad e-mail
    27 янв 2006
    72
    Ауди 80 В4 2.3 92г.
    А можно поподробнее каким образом делал ты подиумы?как их крепил к панели?
    Да и где кармашек в обшивке двери там как зделан подиум мне тоже не совсем понятно.
    А так супер зачёт
  19. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    #19 Konstantin_K, 1 мар 2007
    Снял обшивку, на планируемое место установки подиума наклеил малярный скотч, остальную часть обшивки накрыл пленкой. Прямо поверх скотча намазал эпоксидным клеем и покрыл стеклотканью и так 4 слоя. Это необходимо для того, чтобы была задняя стенка подиума, повторяющая рельеф обшивки. Высохла, снял с обшивки вместе со скотчем (он остается на задней стенке), потом вырезал из фанеры круг под посадочный размер динамика, по динамику определил необходимый подъем подиума и соответственно его неправление. Закрепил данный круг под нужным углом на проставках к готовой задней стенке подиума. Затем взял женский чулок и натянул его по направлению от круга к задней стенке подиума. Получилась как бы форма с плавным покатом от посадочного места динамика к задней его стенке . Вся эта конструкция покрывается эпоксидкой, а после высыхания еще 3-4 слоя эпоксидки и стеклоткани и в задней стенке вырезается кружок для магнита. Затем шпатлюется, шкурится, ну и можно либо покрасить либо обтянуть чем нибудь (по вкусу).
    Ту же процедуру я проделал и с обшивкой в багажнике, чтобы скрыть корпус саба. Вот еще фотки..
  20. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Да забыл сказать, кармашек остался на месте, просто подиум перекрывает на 10 сантиметров его край. Обшивку двери обесшумил, снял декоративную решетку закрывающую штатный динамик и на месте крепления подиума усилил изнутри фанерой. А крепится подиум изнутри обшивки на саморезах (пришлось пожертвовать и продерявить обшивку саморезами :cry2: ).
