Фото опоры КПП 100\44 недопривод....
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Darkleo, 24 июл 2008.
  1. Darkleo
    Darkleo Участник форума
    8 авг 2005
    375
    Audi 100/44 2.3 NF
    Всем привет.
    Ищу "фото вблизи" установленной опоры КПП в положении машина на колесах(ну типа на эстакаде)
    Вернее очень интересует положение нижней чашки относительно опоры....
    Я тут заехал на эстакаду посмотреть опоры....
    Вообщем беру монтировку и просто поднимаю коробку.... Даже руками коробка легко приподнимается вверх... При этом левая(ее лучше видно) опора как-бы увеличивается в размере - опускаем коробку опора как бы проседает... Болты затянуты на ура. И чашка нижняя где-то на 1см ниже резиновых лапок самой опоры, те что снизу....
    Причем справа такая же фигня вроде, но там не очень видно - глушак мешает....
    Вот я думаю не от них ли у меня глухие удары идут? Там как должно быть все? Все очень жестко? Без гуляний? А то у меня просто коробка ходт вверх вниз.....
    За ранее благодарен за советы и поучения...
  2. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.817
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    Ответ: Фото опоры КПП 100\44 недопривод....
    эх толян. чеж ты се вечно геморой находишь?:nod::confused:
  3. sg088
    sg088 Заблокирован
    8 янв 2008
    188
    Audi A6 2.3 1995
    Такая же фигня, но я думаю, что это связано с несовсем удачной конструкцией данного узла автомобиля. Еще есть мысли, что гдето надо чтото смазать... может нехватает масла в коробке.
  4. Darkleo
    8 авг 2005
    375
    Audi 100/44 2.3 NF
    Хочу чтоб подвеска на выбоинах делала "пук-пук" а не "бам-бам" с "бабах"-ом =)
    Славян ты чтоль?
    Если да то готовся к гаражам скоро=)
  5. Darkleo
    8 авг 2005
    375
    Audi 100/44 2.3 NF
    Не думаю что дело в масле.
    Конкретно думаю что наши машины просто нуждаются в КАЧЕСТВЕННОЙ замене з\ч. + качественные сами з\ч.
    Буду бороться, а что делать.
    Есть кстати еще вопрос ко всем.
    Если смотреть на поперечину задней балки, то у как стоит ПРАВЫЙ кронштейн крепления балки относительно кузова? По углом или перпендикулярно?
    P.S. Там стук у меня идет т нее - сайленты поперечины вааще кака - я их отверткой тыкнул а они посыпались...:rolleyes:
  6. 71229786
    10 май 2006
    5.817
    #6 71229786, 24 июл 2008
    :hi:
  7. sg088
    sg088 Заблокирован
    8 янв 2008
    188
    Audi A6 2.3 1995
    Тема эта не новая, но конкретных вариантов решения проблемы никто не нашел. Может у тебя получится. Удачи!
  8. syava1988
    syava1988 Bad e-mail
    12 июл 2008
    580
    100/44 2,0 (кр) 87г.в.
    таже фигня,смотрел еще на 2х машинах - у всех под углом с различным загибом)
    а коробка не болтается,ходит но ооочень тяжело)
