Q7 4L Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем Pahan-79, 17 июн 2013.
  1. Pahan-79
    Pahan-79 Участник форума
    5 май 2012
    135
    Q7 3,0TDI 2007г.
    Добрый день, форумчане. В Последнее время стал обращать внимание на неровную работу двигателя. Хотя вибрации нет, но звук выхлопа как-то не совсем нравится.Такое ощущение, что одна форсунка пропускает... КАк проверить через VAG-COM и как прописать?
  2. Pahan-79
    5 май 2012
    135
    Q7 3,0TDI 2007г.
    Господа может кто подскажет как проверить форсунки?
  3. Родослав
    Родослав Участник форума
    7 окт 2012
    148
    Q7 TDI 07 3.0 BUG
  4. Pahan-79
    5 май 2012
    135
    Q7 3,0TDI 2007г.
    Как вычислить какая из форсунок плохо работает?
  5. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.359
    Вожак стаи
    За вас 2/3 дела сделали - дали ссылку
    Будьте добры изучить ту тему и найти самостоятельно ответ на свой вопрос
  6. Molespy
    Molespy Новичок
    20 июн 2013
    4
    Q7
    Можно сделать комп диагностику двс. Пропуски на катушке зажигания могут говорить о проблеме с форсункой. Менять надо либо все либо все на все по той стороне, где пропуски.
  7. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Тут дизель и пропуски не причем.:rock:
  8. DimkinSP
    DimkinSP Участник форума
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    #8 DimkinSP, 1 июл 2013
    Какие форсунки можно поставить в машину кроме 059130277BD? мотор BUG
    нажимаю полный газ и выхлоп черный (как сажа)
    72 -30-16-10
    73 -46-18 -14
    74 -14 -14 -10
    75 -38 -22 -12
    76 -16 -8 -4
    77 -24 -8 -12
  9. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Вполне возможно нехватка воздуха, а не ссущие форсы.
  10. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    Турба?
  11. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Посмотри патрубки после нее на герметичность
  12. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    3 недели назад увидел у нижнего левого коннектора интеркулера масляное пятно но оттуда не капало. я заменил резинки у всех коннекторов интеркулеров и промыл их. эффекта никакого.
    в выходные сниму экран и посмотрю утечки... есть какая нить технология проверки герметичности кроме визуального? рука/ зажигалка
  13. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    В сервисах делают опрессовку.
    У меня при такой проблеме, как у тебя, обнаружилась трещина в патрубке между турбой и правым интеркуллером (была в нижней части и визуально не видна). Из неё дуло прилично даже на ХХ.
    Патрубок заменил и всё ОК.
    Недавно заменил патрубок ко второму интеркуллеру (по сервисной акции 21Е4).
  14. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    ну если на высоких будет дуть значит проблема найдена. спасибо буду искать рукой
  15. DimkinSP
    25 фев 2012
    361
    Q7 2006
    #15 DimkinSP, 6 июл 2013
    Все патрубки вроде в норме. На высоких оборотах шуть надуваються. ошибок нет
  16. Green_MgN
    Green_MgN Новичок
    10 окт 2013
    29
    Q7 3.0 tdi BUG
    Добрый день! Может кто нить сталкивался с проблемой покупки форсунок. Где можно купить б.у. форсунки 059130277BD хорошего качества по нормальным ценам. Топливная BUG.
  17. poliakoff
    poliakoff Участник форума
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    У меня лежат все 6 шт. не пригодились и насос тнвд все от bug контакт в профиле
  18. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    А можно цену на форсы!интересуюсь просто ради интереса и быть в курсе.
  19. Bloxing
    Bloxing Живу я здесь
    21 ноя 2013
    1.587
    Подпишусь.
  20. Sonic_art
    Sonic_art Новичок
    20 мар 2012
    54
    Q7 3.0 TDI 07г.
    подпишусь...
    интересны цены на форсы и ТНВД
