Q7 4L Форсунки 4.2 FSI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем LadaAlex, 12 апр 2016.
  1. LadaAlex
    LadaAlex Новичок
    18 окт 2015
    21
    Q7 4.2 FSI
    День добрый.
    Приговорили у ОД мне замену форсунки 4 цилиндра, но не могу понять какие прокладки и резинки надо менять попутно. Помниться читал раньше где человек описывал что надо покупать и в каком количестве но час поиска не дал результата.
    Будут же снимать естественно впускной коллектор, ну и по пути хотелось бы поменять резиночки которые рядом будут, подскажите пожалуйста с перечнем сопутствующих запчастей при замене форсунки. Или если есть элсовский документ по замене, буду благодарен.
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    10 болтов впускного коллектора
    2 прокладки под коллектор
    пылесос строго обязательно, перед подъемом коллектора высосать весь мусор, его там много
    много много карбклинера, зубные щетки, ершики, шприцы, шуруповерт для очистки впускных клапанов от нагара
    перед установной новой форсунки эльза предписывает прочистить посадочное место в ГБЦ (колодец) - для этого нужен ершик, быстрее всего такой найдется в оружейном магазине, 9мм вроде в самый раз.
    ЗЫ а менять лучше все сразу, чтобы потом не было чудес.
  3. LadaAlex
    LadaAlex Новичок
    18 окт 2015
    21
    Q7 4.2 FSI
    Подскажите пожалуйста номера деталей, если Вам не тяжело.
  4. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    модельный год?
  5. LadaAlex
    LadaAlex Новичок
    18 окт 2015
    21
    Q7 4.2 FSI
    2006г 4.2 FSI BAR, Вроде маслоотделитель рядом будет, там кольцо менять? Пробег 115тыс.
  6. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    нет, кольцо на маслоотделителе менять смысла нет, а вот его самого возможно и есть - это проверять/дефектовать надо.
  7. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    #7 g01dt00th, 12 апр 2016
    N 911 262 01 - болты коллектора
    079 133 074 B - прокладки коллектора
    079 133 073 A - прокладка ДЗ, возможно потребуется
    079 906 036 C - форсунки
    06E 998 907 - установочный комплект, если снимать форсы аккуратно - не потребуется
  8. LadaAlex
    LadaAlex Новичок
    18 окт 2015
    21
    Q7 4.2 FSI
    #8 LadaAlex, 12 апр 2016
    Извиняюсь я перепутал, маслоотделитель менялся, стоит оригинальный. А вот судя по отзывам форумчан, под корпусом масляного фильтра стоит уплотнение, и с него частенько течь бывает, может там стоит заменить? На всякий пожарный так сказать.
    Я думаю снимать надо только одну форсунку? Зачем трогать остальные если они льют безупречно.
  9. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
  10. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Диагностика форсунок 4.2 FSI
    Подскажите как сделать диагностику форсунок? Куда заходить и что смотреть?:beer:
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #11 Амико, 24 апр 2016
    Может тут найдешь ответ.... Блок 01 "двигатель" + Измерение величин...
  12. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    На разогретом до рабочей температуры моторе зайти в 140 группу, заглушить мотор, затем включить зажигании и посмотреть давление, оно должно расти.
    Лучше еще и механическим способом, поскольку за давление в 140 группе отвечают не только форсунки: на разогретом моторе вывернуть свечи, засунуть в колодцы шланг из негорючего материала и понюхать, не должно пахнуть бензином, можно так же и эндоскопом посмотреть.
  13. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Думаю в колодцах пахнет. После простоя на горячую, при запуске есть цок. Типа детонация, видимо льёт форсунка.
  14. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Не факт, что только форсунки, у меня тоже "ЦОК", я заменил все форсунки на новые, "ЦОК" остался, но из колодцев у меня не пахло и эндоскопом тоже проверяли - не текли! Еще могут течь ТНВД, их я еще не менял:), так с ЦОКом и езжу уже больше 30000 км. и до меня еще сколько ездили!!!
  15. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    У меня ТНВД сыреет немного. Надо заменить. Но это же наружу, значит может и внутрь?
  16. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Я, честно говоря, не знаю, можно попробовать снять на горячую ТНВД и обследовать шток, нет ли следов и запаха бензина (сам планирую так сделать), а то наугад менять, не поняв причину не правильно, да и накладно, вдруг не в ТНВД дело, а в форсунках.
  17. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    Прокладки есть две, если что могу подогнать подешевле, оригинал. Остались от машины, так и не поставил
    079103483C
    079103483T
  18. LadaAlex
    LadaAlex Новичок
    18 окт 2015
    21
    Q7 4.2 FSI
    Никак не могу понять, от чего давление в топливной рамке высокого давления должно расти, если ТНВД - механические?
  19. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    от теплового расширения бензина, если не растет - где-то дырка
  20. LadaAlex
    LadaAlex Новичок
    18 окт 2015
    21
    Q7 4.2 FSI
    Если еще есть механизм определения дырки , кроме шланги в цилиндр, было бы вообще прекрасно)))
