A4 B8 FL: Как лучше запитать неродной усилитель?
Тема в разделе "A4", создана пользователем asharunov, 27 янв 2015.
  1. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Я Сейчас вспоминать начинаю, там кажется плюс то постоянный, а минусом включается и выключается.
  2. asharunov
    asharunov Участник форума
    23 дек 2014
    414
    А4 B8 FL 1.8AT
    поближе бы найти, богажник или салон (район руля, магнитолы)
  3. NoNameX
    NoNameX Участник форума
    27 окт 2009
    188
    Была А4/B8 2,0TQ 225hp, теперь А5/B9 SB 2.0TDI quattro 190hp
    Непосредственное питалово надо брать именно с АКБ, через промежуточный предохранитель и с нормальным сечением провода.
    Ремоут же (на включение) нужно делать таким образом, чтобы усилок включался и выключался вместе с ГУ.
    На почти всех современных авто ГУ включается по КАН-шине, т.е. никакого "плюса" на включение там нет.
    Далее всё зависит от способа подключения усилка к магнитоле, если по высокому уровню - то, или подбирать усилок, который включается без доп. питания, либо брать плюс с "межблочников".
    Если же выпаяны линейки, то имеет смысл купить коробочку, типа МД лаб-а, но брать ремоут из лампочек или предохранителей - как минимум, очень сомнительная затея.
  4. asharunov
    23 дек 2014
    414
    А4 B8 FL 1.8AT
    сходил проверил прозвонил: на клеммах спереди сбоку в секции А есть напряжение только при заводе, на В и С - постоянно
  5. Mungo-jerry
    Mungo-jerry Новичок
    2 янв 2014
    55
    A4/B8 allroad 13"
    Добрый всем
    Прочел всю ветку, и так и не понял:
    1. Есть четкая схема как выпаять линейный аукс?
    2. Управление включение усилителя?
  6. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    501
    Ростовская обл.
    1. На второй странице темы
    2. Я брал + с антенны питания. При включении магнитолы включается усилитель
