A4 B8 FL: Как лучше запитать неродной усилитель?
Тема в разделе "A4", создана пользователем asharunov, 27 янв 2015.
  1. asharunov
    asharunov Участник форума
    23 дек 2014
    414
    А4 B8 FL 1.8AT
    как обычно - это вбок и со шпинделя снимаем?
  2. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    501
    Ростовская обл.
    ну даже не знаю как описать процедуру открывания задних сидений...
    за ручку потянули и опустили
  3. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    У тебя есть Эльза - там все подробно описано, как чего снимать, с картинками!!! На русском языке!!! Чего сложного-то?
    Зачем нам описывать то, что уже описано инженерами VAG ???
  4. asharunov
    23 дек 2014
    414
    А4 B8 FL 1.8AT
    #44 asharunov, 29 янв 2015
    С ETKA все понятно и легко, но как пользоваться ELSA я не понял еще просто
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #45 Sergeilion, 29 янв 2015
    Если бы читал внимательно мой FAQ - понял бы.
    Основная идея в том, что вбив свой VIN в ETKA можно быстро и легко перейти в ELSA не вбивая данные авто. В FAQ есть даже видео, в котором показано как надо заходить в ELSA через ETKA (пункт 3.3 в сообщении #6 на первой странице).
    Далее просматривая нужные группы или просто используя поиск можно найти все что нужно.
    Основные места это пиктограмма зеленого сундучка (руководство по ремонту) и желтый треугольник (электросхемы).
    Зашел в сундучок, потом справа вверху набирай, к примеру, "сиденье" и первое, что ей попадется (в моем случае) это "Стандартное переднее сиденье" в группе 72, вот так:
    А там уже дальше можно лазить, например в заднее сиденье заглянуть:
  6. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    #46 Павел_К, 29 янв 2015
    Стоп стоп! На заднем сиденье клипсы одноразовые) 4L0886373
  7. asharunov
    23 дек 2014
    414
    А4 B8 FL 1.8AT
    Офигеть как круто, ваш FAQ я и правда не читал, исправлюсь. Огромное спасибо. Потом почистим тему и сделаем норм FAQ по установке неродного усилителя.
  8. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Я бы, честно говоря, взял бы услок 5-ти канальный, с высоковольтовыми входами и развел бы все аккуратно, без переделки (перепайки головы), заодно и колонки бы заменил - а то эту бумагу порвет от нормального уся..
  9. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    501
    Ростовская обл.
    Насколько мне известно, от высоковольтового качества не добиться
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Обоснуй.
  11. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
  12. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Кстати у меня есть линейный преобразователь, очень качественный. Подключается к колонкам, управляющий Провод тоже в нем есть. Не Мистери. Правда хороший. Надо?
  13. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Вот я не помню, но народ писал что даже в параллель ставил преобразователь, т.е. не лишаясь сигнала на задних колонках... Но чем-то мне эта схема (в параллель) не нравится...
  14. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    501
    Ростовская обл.
    При подключении через ВВ, сигнал проходит предварительный и выходной усилитель головы, чем больше промежутков, тем больше искажений. А при условии, что усилитель ГУ при мощности выше середины начинает вести себя не адекватно, кроме звука в сигнале появляется куча всего, к музыке не относящегося-помехи.
  15. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Так и есть, все работает как надо. Я просто провод зачищал и 4 контакта паял. И Саб хорошо работал)
  16. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Тогда это вариант. И самый бюджетный и простой...
  17. asharunov
    23 дек 2014
    414
    А4 B8 FL 1.8AT
    Согласен, попробуем с платы выпаять напрямую, а с колонок на усилок - это уже совсем не то
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Есть правда в этом... Но тут бюджет поджимает, на сколько я понял...
    А никто не пробовал измерить сигнал на магнитоле (на колонки), если переключить шнурком на систему с усилком?
  19. asharunov
    23 дек 2014
    414
    А4 B8 FL 1.8AT
    У меня нет шнурка, только собираюсь заказывать.
    Дело не в бюджете, а в том, что все это классно работало в прошлой машине, не выкидывать же, вот и хочу установить.
  20. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Какой бюджет если не секрет?
