Фирма датчика охлаждающей жидкости
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем YMka11, 12 фев 2011.
  1. Serpa
    Serpa Bad e-mail
    10 мар 2009
    47
    Такая же фигня. Намучился с этими датчиками. Каждый год меняю.
    Купил HELLA (синий) пришел какой-то итальянец (но в упаковке с кольцом со стопором). Снял характеристику - до 50 градусов все в норме - дальше завышает сопротивление (т.е. занижает температуру). При реальных 90 градусов мозги будут думать, что 75-80.
    Но это уже получше. Тот, что стоит и вначале врет - авто по утру стало плохо заводиться.
    Купил BERU (серый), дак он, что и сейчас стоит - на всем диапозоне занижает сопротивление - соответственно на приборке будет показываться завышенная температура.
    Уж и не знаю, что делать.
    Сейчас купленные поставлю, старые переберу. Хотя если характеристики этих бочонков с завода не те, то чистка не поможет.
    Просто БЕДА!
  2. Евгений 385
    Евгений 385 Bad e-mail
    24 сен 2011
    68
    А100/AAD 2.0Е 91г
    Сегодня все магазины объездил, везде только TOPRAN вообще без надписей по их словам немецкий. Только в одном предложили типа VAG такой же как TOPRAN только с номером. Даже не знаю что и делать?
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    В экзисте закажи, и потом в магазины в городе тебя не затащиш.
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    бапка надвое сказала.. :nod:
  5. red88
    red88 Участник форума
    16 окт 2011
    343
    80/B3 1.8i 90г.
    что то новое для себя узнал,из-за датчиков охлаждения может вырасти расход?
  6. red88
    16 окт 2011
    343
    80/B3 1.8i 90г.
    менял себе датчик в термостате вроде джот(снизу термостата),купил какой был за 400р и даже не задался вопросом расхода,теперь задумался.
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Ну если в магазинах выбор только из очень хренового китая и просто хренового китая. Да и тот выдают за немецкий продукт.... В экзисте хоть выбор есть.
  8. Евгений 385
    24 сен 2011
    68
    А100/AAD 2.0Е 91г
    Выбор это хорошо, но только когда видишь из чего выбрать.
  9. гарри к
    гарри к Новичок
    9 окт 2014
    3
    АУДИ 100 переход
    Ребят а у меня трех контактный датчик его можно сделать
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.871
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    Чаще всего нет, чем да. Что с ним?
  11. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    если есть AVTOTO,то лучше у них
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.821
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Серый круглый, что ль? Я делал.
  13. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.871
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    Наверное речь идёт о коричневом, серые круглые на переходках ещё не ставили.
    А что можно сделать с серым, как отремонтировать? По коричневому знаю, если начал занижать, значит на таблетке рабочий слой ржавчиной съело. Что можно слой восстанавливать или таблетку другую новую ставить?
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.821
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да то же, что и с коричневым. Ржавчина там внутри. Там керамический стержень, таблетка и две пружинки. Плюс на донышке лежит кругляк, металлизированный с верхней стороны - через него контакт передается с таблетки на пружинку и далее на выводы. И все это дело ржавеет/окисляется. Развальцовываешь, чистишь и завальцовываешь обратно.
  15. welder76
    welder76 Новичок
    28 мар 2010
    6
    A80/В4 Avant2.0ABK
    Ну и чего тут ремонтировать?
    https://cloud.mail.ru/public/9825f4cb5557/ДТОЖ.jpeg
