Фирма датчика охлаждающей жидкости
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем YMka11, 12 фев 2011.
  1. Markin_s
    Markin_s Участник форума
    9 ноя 2010
    391
    80 В4 АВТ январь 7.2
    Да это самое приятное когда работает) Сам такой же. Как то недавно мастерил из тдож Ваза датчик температуры воздуха на входе))) В дмрв у друга накрылся)
  2. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.874
    VW Jetta
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
  4. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.874
    VW Jetta
    ага понял тя завтра замучу это дело )))
  5. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    тут нефиг думать, Behr, Неllа, ЕLТН, они же и есть оригинал.
  6. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.874
    VW Jetta
    ЕLТН у меня как раз этот оригинал стоит но больше он похож на китай когда трясешь его внутри чето брынчит мой совет VDO или VAG!!!!:smile42:
  7. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Закажите ВАГ и там будет то что я сказал )))
  8. MorbidAngel
    MorbidAngel Завсегдатай
    30 май 2008
    618
    80/NG/Q
    товарищ! ваг ничего сам не производит. он ставит свое ОТК на изделия сторонних фирм.
    пример - термостат. заказываешь ваг, приезжает вахлер с кольцами. заказываешь вахлер - приезжает вахлер без колец)
    купите бошевский датчик, если есть, и не мучайте мозк.
  9. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.874
    VW Jetta
    Уже купил поставил и забыл про все проблемы вот с расходом еще не знаю не замерял, а старый датчик восстановил в запасе валяется:D
  10. MorbidAngel
    30 май 2008
    618
    80/NG/Q
    может, станцуем от печки?
    характеристику "старого" датчика промеряли до его замены?
    в чем собсна проблема? расход?
    перво-наперво проверить лямбда-зонд.
    еще есть датчик температуры всасываемого воздуха - стоит на корпусе форсунки. проверить, он там, вообще, есть?
    ДПДЗ не трогали, случайно?
  11. Danik_kz
    Danik_kz Участник форума
    1 дек 2008
    163
    AUDI A6 C5 ACK '98
    Купи ДТОЖ от Hella. Я ставил себе такой же.До этого стоял китайский. Разница сразу ощутилась по расходу топлива, времени прогрева двигателя. При замене измерял мультиметром сопротивление нового и старого китайского датчика при различных температурах двигателя. Таблицу соотношения температуры и сопротивления скачал где-то в инете(найти не трудно). Результаты нового ДТОЖ 1 в 1 как и должны быть. Остался очень доволен!
  12. Evil Live
    Evil Live Новичок
    16 сен 2010
    61
    Audi 100/45 aar 91
    #32 Evil Live, 17 мар 2011
    Аппппп
  13. Mr.Coolers
    Mr.Coolers Участник форума
    25 окт 2011
    139
    80/B4 2.0 ABT 92г
    народ подскажите ,если температуру рабочую показывает 110 значит навернулся датчик?
    ауди 80 АВТ 2.0
    а то езжу так с покупки авто и незнаю толи это такая рабочая температура толи датчик не исправен
    и какой из датчиков? стоит два, 2-х контактный и 3-х контактный
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    На показометр приборки, серый 3-х пиновый датчик.
  15. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Если верхний толстый шланг с ОЖ можешь несколько секунд, 5-7, держать, обняв ладонью, то 90 градусов реально, больше ста-и секунды не выдержишь.
  16. Mr.Coolers
    25 окт 2011
    139
    80/B4 2.0 ABT 92г
    могу держать
  17. Евгений 385
    Евгений 385 Bad e-mail
    24 сен 2011
    68
    А100/AAD 2.0Е 91г
    Кто-нибудь знает: на самом датчике должна быть надпись фирмы? Купил датчик HELLA, один в один китайский, только ещё надпись ИТАЛИЯ плохого качества.
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.821
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А чего б старый не перебрать? Полчаса работы... Я свой перебрал и он работает после того уже пятый год. )))
  19. Евгений 385
    24 сен 2011
    68
    А100/AAD 2.0Е 91г
    Старого больше нет с нами, он стал донором для перемычки на ЭГРД.
  20. Евгений 385
    24 сен 2011
    68
    А100/AAD 2.0Е 91г
    Перебрать бы ДПДЗ, а то он 5 рублей стоит.
