Фильтр салона на 100/45
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DEN97, 3 авг 2005.
  1. Лексей
    Лексей Bad e-mail
    17 янв 2005
    276
    Автомобиль концерна VAG
    Ответ: Фильтр салона на 100/45
    Не знаю как с климой, поскольку у меня ее нет, а я на свою поставил прямоугольный фильтр 40 в корпус 39. На раструбе воздухозаборника в 2-3 см от заслонки есть "линия отреза". Там очень тонкий пластик который легко прорезать ножом без демонтажа. Раструб выкидываешь, на его место ставится корпус фильтра(39). Там на корпусе печки,если присмотреться, есть такие шишечки, на которые защелкиваются крепления корпуса. 10 минут делов. :beer: Цена вопроса: фильтр Kneht - 200 р + Корпус (я брал где-то около 400 рупий) + на пиво (обмыть) :drunk2:
  2. Лексей
    Лексей Bad e-mail
    17 янв 2005
    276
    Да, фильтр 310 х 190 мм № 4а0 819 439а для дополнительной установки (for service instalation).
    Корпус 4а1 819 445а тоже доп. установка. Удачи
  3. Oscar_W
    Oscar_W Участник форума
    13 янв 2005
    272
    Продалнах
    Спасибо. Я правильно понял - все как я указал на схеме. Номера з/ч в точном соответствии с Exist. :up:
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Замечательно, а аккумулятор не будет мешать - места хватит для фильтра?
  5. Лексей
    Лексей Bad e-mail
    17 янв 2005
    276
    У меня аккумуль стоит под капотом и все ОК! Немцы - головастые пацаны. А с фильтром-бочком могут быть проблемы
    :beer:
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    АКБ под капотом - имеется ввиду в коробе воздухопритока, рядом с печкой справа по борту? У меня он именно там.
    И если с фильтром-бочком могут быть проблемы (не влезает, как я понял?), тогда с каким их нет? они разные бывают?
  7. Лексей
    Лексей Bad e-mail
    17 янв 2005
    276
    С аккумулем все так же. А фильтр-бочка (я видел Bosch) великоват по длине. У меня фильтр прямоугольный (читай выше)
  8. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Посмотрел рисунок в elcats'e, вроде понятно что покупать. Ты короб тоже новый покупал или искал б/у (они новые есть в продаже?)
    И еще: если отрезать часть раструба, как ты писал, не будет ли заслонка настолько сильно торчать в открытом положении, что будет цеплять за фильтр? она сможет полностью открываться?
    Или корпус фильтра имеет как бы продолжение раструба, и элемент фильтра находится дальше от заслонки, не мешая ей?
  9. Лексей
    Лексей Bad e-mail
    17 янв 2005
    276
    Посмотри внимательно на раструб. По его окружности есть как бы более светлое кольцо. Это и есть линия отреза. Да и вряд ли получится прорезать иначе-вокруг пластик намного толще. А короб я брал весной новый на заказ. В магазине такого никто никогда не видел :rock:
  10. Лексей
    Лексей Bad e-mail
    17 янв 2005
    276
    Попробую сфоткать что и как, но обещать не буду-некогда.
  11. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    спасибо, я просто машину увижу вечером, а щас просто любопытствую и по памяти пытаюсь понять что и как.
