Добрый день. Обнаружил странность в поведении головного света. Если коротко, от фары светят куда-то поверх дороги, не освещая асфальт. Вот последовательность моих действий: Вставляю ключ. Включаю фары, они сначала светятся ярко, но тут же слегка убавляют яркость. Нажимаю на ключ зажигания. Двигатель завилится, фары поворачиваются вниз, но через полсеукнды возвращаются в прежнее положение. И в этом положении продолжают светить поверх дороги, не освещая асфальт. Такое поведение проявилось после замены аккумулятора. Куда копать?..
только для этого прибор для регулировки света не плохо бы иметь, чтобы выставить руками базовое значение.
Можно обратиться к ОД. Свет поправят, возьмут 4-5 рублей и читать не надо, и самому делать ничего не надо. Если шнурка нет, попросите соклубников, помогут...
Шнурка есть, официалов нет: до большой земли отсюда только по зимнику. А местных кулибиных лучше и близко не подпускать.
Зачем официалы? В FAQ всё довольно подробно описано. В чем проблема-то? По крайней мере, можно начать с того, что проверить текущие настройки и понять, на сколько "ушла" настройка...
