Доброго времени суток, подскажите, может кто сталкивался, реально ли поменять линзу в фаре???? а то на моей шторку заклинило и она сейчас светит только в "открытом" положении как на дальнем свете((((( либо соленойд закис, либо с самой шторой что то есть линза в сборе точно такая же, рабочая, вот и думаю можно или нет?
но тогда наверное нужно и стекло прикупить... т к врятли заменить можно через отверстие для замены ламп...
да можно я на своей снимал,снимаешь фару затем стекло феном нагреваешь место где склеено стекло с корпусом,затем снимаешь отражатель выкручивая регулировочные болты и снять коректор и вот отражатель с линзой в руках,когда будешь менять не перекрути гайки крепяшие линзу к отражателю а то будет разбег ближнего дальнего по отношению к другой фаре или запомни количество оборотов каждой гайки,собирать в обратном порядке опять же нагреваешь феном место стыка корпуса и стекла и его на место,вобщем удачки
делается всё намного проще!!! -выбрасывается старый модуль и ставиться нормальный би-ксеноновый модуль, а новый крепёж монтируется по месту.
Спасибо за советы)))) значит все таки феном..... блин а до какой температуры примерно греть??? или там походу видно будет?? а обратно оно к тому же герметику прилипает??? надо на ком нибудь потренироватся, а то блин жалко гробить фанарь))))
конструктор в детстве помните???? берём пластиночки с дырками и изгибая в нужную сторону, делаем крепёж. всё достаточно просто. (новичку будет сложнее)
а вот тут не надо торопиться.... так как герметики применялись разные. на некоторых фарах (не помню каких годов выпуска) герметик шел "бутиловый", а в некоторых случаях "жесткий" как клей, так вот с последним можно очень долго провозиться и не достичь намеченной цели.
это зависит от многих факторов. -инструмент -расходный материал -как отойдёт стекло -какой модуль будет ставиться - ИТД.
Начиная с 235 поста, но тут фары с Аллроуда, но смысл тот-же http://a6-allroad.ru/showthread.php?t=608&page=12
не колхозте со светом если не хотите мата или кирпича в худшем случае от встречного авто. параметров там достаточно, рассеиватель не предназначен для ксенона, если есть датчик положения кузова то так или иначе с приемлимым освещением для всех будет проблемма, если конечно вам не насрать на других... почему всё говорю... от прежнего владельца стоит колхозный ксенон, проверял сам, ближний слепит, да и дальний в небо смотрит, склоняюсь к оригиналу с галогеном или по крайней мере к чему либо сертифицированому, хоть и по карману вдарит не слабо... а куда деваться...
про колхоз речи не идет, а о замене линзы так как оригинал не светит совсем потому что изначально отражатель матовый а не зеркакло,да и колхозный ксенон светит через линзу на дорогу а не во все стороны и дальний светит нормально если настроен свет на дорогу а не в небо
регулировать не пробовали? наверное у Вас галогеновые фары? о каком рассеивателе идёт речь? для примера - фара на Аллроуд стоит 27тр - 1шт. Купили бы?, а если есть возможность заменить линзы, почему бы не поменять их? поставить новые линзы и не заниматься извращением!!!
Соленоид залип. Линзу можно достать не снимая стекло. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=267292
