Замена штатного ксенона на билинзы Хелла
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Diablo, 16 сен 2010.
  1. Diablo
    Diablo Завсегдатай
    25 окт 2009
    833
    Allroad 3.0 TFSI
    Поменял у себя штатный ксенон на биксеноновые модули хелла, небольшой фотоотчет.
    Сам модуль, с установленным переходником:
    Линзы, справа родная из модуля, слева заказанная в штатах, на замену родной:
    Собранная фара:
    Подробнее допишу попозже, сейчас надо уходить.
    Ну и естесственно вопросы задавайте :)
  2. repz
    repz Участник форума
    11 сен 2005
    358
    A4 1.9TDI(AHU)98г.
    прежде всего ссылку на ebay item (или просто продавца)
    скажи - надо ли было переходные планки делать ?
    влезла ли по диаметру и длине ?
  3. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    1) что за переходник?
    2) цена переделки
    3) что-то справа линза не гладкая (или показалось?)
    4) что из старого использовал?
  4. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    #4 all-road, 16 сен 2010
    да самое главное нужно было сделать фотографии с яркостью и границей света на стене до смены линз и после, ну или одна фара со старыми линзами, а другая с новыми, чтоб конкретно понять разницу.
  5. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    интересна цена и много ли бы было гемора?
  6. Diablo
    Diablo Завсегдатай
    25 окт 2009
    833
    Allroad 3.0 TFSI
    Переходные планки делаются достаточно просто, для этого надо листовой металл, болты и гайки с нейлоном. Планки премерно прикидываем по родному отражателю, должны вставать на его место в бленду и чтобы ничего не мешало. Отверстия для болтов соответственно делаем по новому отражателю. Вставляем болты, приворачиваем гайками. Прикручиваем новый отражатель, высота регулируется гайками, на первых фотках все видно.
    Цена, точно не скажу, по разному, сами модули можно поискать на light.getbb.ru , там иногда продают, можно заказать в штатах, retrofitsource.com они есть и на ебее.
    Родные линзы в хелловских модулях - НЕ гладкие, с круговыми насечками, на фотке их видно, ну и соответвенно пучок размывают. По этому на ретрофите заказал гладкие линзы, 50 уе + доставка.
    В фару встало все замечательно, как родное, нигде ничего не вылезает, крышка задняя закрывается нормально, корректор работает.
    Ну естественно пришлось повозиться, куда ж без этого :D
  7. Diablo
    Diablo Завсегдатай
    25 окт 2009
    833
    Allroad 3.0 TFSI
    Фотки после пока сделать не могу, баллон передний бахнул, поменяю баллоны - сделаю :)
  8. repz
    11 сен 2005
    358
    A4 1.9TDI(AHU)98г.
    замерь внешний диаметр родной линзы (тот который торчит из за отражателя наружу)
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
  10. lexsandr07
    lexsandr07 Участник форума
    14 сен 2010
    232
    А6 2006г 2.4
    свет говно что делать
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    "Что делать, что делать! .... Брить ноги" (фильм "В джазе только девушки")
    Не устраивает - делай что-нибудь, ищи, пробуй, решай.
  12. Vintalik
    Vintalik Участник форума
    12 авг 2005
    402
    Q7 3TDI
    поставить новые лампы и полирнуть фары,
  13. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Парни, гляньте приложение.
    Я старался сделать максимально компактный файл и при этом размер на отпечатанном листе отформатирован под оригинальные размеры шаблона.
    Принтер на работе печатает миллиметр в миллиметр с оригальным шаблоном. Попробуйте, думаю поможет, у кого руки чешутся что-нибудь вклячить вместо родных модулей.
  14. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Молодец. Все вот тоже руки не дойдут до этого.
  15. romanonline
    romanonline Живу я здесь
    3 апр 2009
    1.559
    VW Multivan 3.2
    Я правильно понимаю, то всё можно проделать не разбирая фару?
    Не понял как более большую линзу вставить взамен маленькой, поясните!
  16. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Она не больше вроде, а такая же. Фару точно не обязательно разбирать.
  17. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    А к чему интересуешься?
    Анекдот вспомнился, сразу как твой пост прочитал.
    "Вопрос:
    Чем оличается гинеколог от автослесаря?
    Ответ:
    В принципе, ни чем, ...но!!! Только гинеколог может мотор перебрать через выхлопную трубу."
  18. romanonline
    3 апр 2009
    1.559
    VW Multivan 3.2
    А вот свет в квартире хочу улучшить
  19. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Ну тогда заходи!!:D
  20. Rodstvenik
    Rodstvenik Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.771
    AUDI А6 Avant, 2,5TDI, 1996, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2009, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2018
    #20 Rodstvenik, 28 сен 2010
    Какая толщина металла и чем и как вырезать пластину переходника? Уж больно сложный профиль.
