A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM - кодировки и адаптации, полезные ссылки [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
  1. Doc2025
    Doc2025 Новичок
    17 июл 2025
    2
    Подскажите пожалуйста как включить кар плэй и просмотр видео в движении на Ауди а4 в9 2020 вин номер
    WAUZZZF44LA065683
  2. semkuk
    semkuk Новичок
    26 июл 2025
    3
    #1902 semkuk, 26 июл 2025
    Всем добра!
    Ауди а4б8 Авант WAUZZZ8KX9A004696
    Заменил задние фонари галоген на диодные от 3л. версии, 8K9945095B, 714021590701, 8K9945093B, 714021600701, 8K9945094B искал на просторах интернета чужой опыт. получилось настроить и прописать работу задних фонарей по средствам скрещения двух мануалов. Заработало все кроме ПТФ. Не могу разобраться в каком канале и с какими параметрами нужно прописать задние туманки. Нашел немного информации что это 207 и 208 каналы, но если меняю в них значения перестают работать поворотники, скорее всего это не они. Карту каналов и кодировки которые изменил прикладываю, помогите :)
    Канал - было - стало
    181 - 65535 - 49407
    191 - 65535 - 65391
    195 - 14849
    196 - 14881
    197 - 16900 - 5125
    198 - 16932 - 5157
    203 - 14849 - 0
    204 - 14881 -0
    205 - 0 - 13
    206 - 0 - 45
    207 - 12
    208 - 44
    209 - 0
    210 - 0
    235 - 0
    236 - 0
    238 - 0
    239 - 0
  3. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.679
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    По каналам не подскажу, не охота идти в машину при дожде и ковырятся. А вот по блоку с кодировкой подскажу.
    У меня блок 8K0 907 064 GH. BCM2 2.0
    И кодировка 01000E2020B930C18120023680000000
  4. semkuk
    semkuk Новичок
    26 июл 2025
    3
    Спасибо конечно. Только я пока не очень разобрался с матчастью, не совсем понимаю чем мне поможет эта кодировка, если не сложно объясните пожалуйста
  5. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.679
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Так в этой кодировке скрыто какие фонари и фары стоят в машине. Какие функции включены.
    Просто зайти в свой блок и посмотреть кодировку. И попробовать немного изменить. Например там есть американские фонари, есть европейские. Включение например противотуманных ламп вместе с тормозами.
    Всё описание в самом первом сообщении в теме.
  6. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.679
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Вот как у меня.
    181 - 65535
    191 - 65535
    195 - 51202
    196 - 51234
    197 - 5
    198 - 37
    203 - 133
    204 - 165
    205 - 13
    206 - 45
    207 - 51201
    208 - 51233
    209 - 73
    210 - 105
    235 - 1505
    236 - 3192
    238 - 3544
    239 - 3545
  7. semkuk
    semkuk Новичок
    26 июл 2025
    3
    Спасибо. Как проверю отпишусь
    Stirlitz нравится это.
  8. Ivan_Ko
    Ivan_Ko Участник форума
    18 дек 2010
    289
    Не нашел (может плохо искал) данные, надо ли и возможно ли прописать новые тормоза в систему АБС. Хочу вместо 320 дисков поставить 355 с другой толщиной дисков/колодок. Нужно ли их прописывать? Есть ли мануал для А4 B8?
  9. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.679
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    А зачем?
    Лично я думаю не стоит. Хотя конечно может у кого RS или S надо у них посмотреть кодировки.
    Так прийдёт к тому, что надо будет менять кодировки если меняешь тормозные диски и колодки от разных производителей.
  10. Ivan_Ko
    18 дек 2010
    289
    Так и делают на Q7, например. Сменил тип дисков - изволь прописать. Собственно, там и прочитал страшилки, что если не прописать тормоза (размер диска, колодок), то неправильно работает система сушки дисков и система "сжирает" сама себя. Выглядит логично - колодки отводятся на большее расстояние, туда попадает грязь, они снова подводятся, грязь царапает диски.
    Но у именно А4 B8 я не нашел таких кодировок. Может и правда не нужно.
  11. Max-evo
    Max-evo Новичок
    26 июл 2023
    46
    Пермский край
    А4 (B8) Allroad 2.0 TFSI
    Данная система, думаю, работает и контролирует себя по давлению, создаваемому в тормозном контуре, а не по расстоянию выдвижения тормозного поршня. Следовательно, для неё не критична толщина диска.
  12. 13й
    13й Новичок
    17 сен 2025
    7
    ? Удалось?
  13. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.431
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ну, за 10-то лет, канешна удалось...:facepalm:
  14. 13й
    13й Новичок
    17 сен 2025
    7
    Время- значение относительное. То как сделать это!?
  15. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.431
    Q5 3,0 TDI 2014
    Ну, попробуй почитать/перечитать Альберта нашего, Эйнштейна...:hi:
  16. Ivan_Ko
    18 дек 2010
    289
    Логично, но встречал много упоминаний, что изменение параметров (каких-то) в системе улучшает ощущение педали и уменьшает сжирание диска.
    Ну если никто не знает, то и бог с ним. Значит сам точно не полезу.
  17. Max-evo
    Max-evo Новичок
    26 июл 2023
    46
    Пермский край
    #1917 Max-evo, 21 ноя 2025
    Всем привет. Подскажите, как активировать работу звукового сигнала (клаксона) при выключенном зажигании.
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.431
    Q5 3,0 TDI 2014
    Что, за сигнал?:cool:
  19. Max-evo
    Max-evo Новичок
    26 июл 2023
    46
    Пермский край
    Речь о клаксоне ;)
  20. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.431
    Q5 3,0 TDI 2014
    #1920 KOKA, 21 ноя 2025
    Прогрммно активизировать невозможно, забудь.
