Всем привет!! Такой вопрос: На приборке на дисплее загорелася символ замены тормозных колодок. вчера заменил их а этот символ так и остался.. Что делат?? Ехать в сервис и обнулять комп или как????
Ответ: Ехать в сервис и обнулять комп или как???? а колодки с датчиками поставил ? если нет то может где закоротило
Ответ: Ехать в сервис и обнулять комп или как???? Лампочка загорается когда провод в датчике на колодке перетирается об диск вследствии износа колодки, или не одет разъём на датчик, или колодки действительно купил без датчиков. Эта лампочка загорается напрямую без участия компа.
Ответ: Ехать в сервис и обнулять комп или как???? У меня такая же проблема...Колодки поменял(с датчиками)...Провода с датчиками в норме...Один х** моргает.
Ответ: Ехать в сервис и обнулять комп или как???? Не знаю как на А4, а в С4 кузове на этом индикаторе сидят две цепи, собственно износ колодок и уровень торм. жидкости в расш. бачке. Проверяй эти цепи, кстати цепь на износ торм. колодок нормально замкнутая, т.е. срабатывает сигнализация также при пропадании контакта в проводке.
Ответ: Ехать в сервис и обнулять комп или как???? колодки поставили с датчиками, все разёмы и контакты почистили и подсоеденили, но всё равно горит и при запуска двигателя пищит и загорается символ может стоит скинут клеммы с акамулятора и потом обратно поставит??? Это поможет или толко хуже будет?
