Ехать или нет?
Тема в разделе "4L", создана пользователем politmorsos1, 30 янв 2016.
  1. politmorsos1
    politmorsos1 Участник форума
    24 ноя 2015
    188
    Q7 4.2 FSI 2008
    У меня такая хрень-поменял масло фильтр масляный,воздушный. Масло лил вместо оригинала шелл. На следующий день ударили морозы -25. Я завёл машину и отошел поговорить с человеком метров на 10 от машины. И вдруг такой звук от машины как будто сжатый воздух под большим давлением из машины выходит. и машина стала глохнуть. Я завёл. на холостых троила и пыталась глохнуть, но я поехал на заправку думал топлива мало-добил полный бак,возвращаюсь с кассы и слышу у меня холостые бегают туда-сюда, сел в машину, оказалось эта тема на горячую в режиме паркинго и нейтрали обороты скачут.Далее пошёл к диагносту ошибки пропуски зажигания поочерёдно по всем цилиндрам, обеднённая смесь, и по захлопкам ошибка. Далее диагност сбросил ошибки и КАК ЗАТРОИЛО! Еле выехал их бокса! Потом ездил на 200 км вроде всё ок на высоких оборотах вроде всё работает, Чеков не вылазит,лампочки контрольные работают,проверял. Вот сейчас надо в Питер ехать на месяц,я и думаю стоит ли делать это на машине? Не угроблю ли? Другой вопрос, что в питере хоть можно отремонтировать нормально и запчасти есть и люди с руками. а то у нас сразу двигатель приговаривают и пипец тыров на 250 меньше не берут)))
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Маслоотделитель проверь для начала. А там может и заглушки из голов по выдавливало.
  3. politmorsos1
    24 ноя 2015
    188
    Q7 4.2 FSI 2008
    Из-за того что масло перелил?
    Мне один мастер при работающем двигателе снял заливную крышку, и сказал, что нет тяги, а значит, сдохла вентиляция картерных газов, и из-за этого может давить масло.Это как то может пролить свет?
  4. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Что что про крышку?)
    я на работающем моторе открутил маслозаливную крышку, и где то ЗА двигателем слышен звук всасывания воздуха что ли...
    а должно быть как?
  5. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    есть кто в теме?))
