ест резину внутренний край!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем #F#E#S#T#, 5 июн 2010.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вид износа:
    Причина:
    1
    Износ резины с обеих сторон по всему периметру.
    Слишком низкое давление в шине.
    2
    Износ резины в середине по всему периметру.
    Слишком высокое давление в шине.
    3
    Износ резины по внешней стороне передних колёс по всему периметру.
    Неправильная регулировка углов развал-схождения.
    4
    Истирание в некоторых местах боковины рабочей поверхности.
    Отсутствие статической и динамической балансировки колес. Возможно чрезмерное боковое биение диска, слишком большой люфт в подшипниках колес или шарнирах рычагов подвески.
    5
    Истирание в некоторых местах середины рабочей поверхности.
    Отсутствие статической балансировки колес. Возможно чрезмерное боковое биение обода.
    6
    Сильный износ в отдельных местах середины рабочей поверхности.
    Последствия блокирования колес при внезапном торможении. Также возможно, тормозной барабан имеет овальную форму и при блокировании колес всегда находится в одном и том же положении.
    7
    Чешуйчатый или зубцеобразный износ. В предельном случае это связано с разрывом основы каркаса, которая по прошествии времени становится видна снаружи.
    Перегрузка автомобиля. Проверить внутреннюю сторону покрышки на предмет трещин.
    8
    С одной стороны переднего колеса образуются острые края.
    Частая езда по сильно разбитому дорожному покрытию. Быстрая езда на поворотах.
    9
    Порвана основа каркаса. Вначале это заметно только изнутри покрышки.
    Езда по острым камням, рельсовым стыкам с большой скоро
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.907
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Ерунда..., руководство начинающей блондинки.
  3. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.101
    A6 Quattro 2.4 '98
    Ребята, раскрою раз и навсегда тему отверстий для крепления рычага в подрамнике (человек тут попробовал, но сомнения у людей смотрю остались)...
    итак...
    подрамник А6С5 унифицирован с А4 , Пассатом В5 и его братом-близнецом Шкодарём супербом соответсвенно....так вот на А4, В5 и Супербе рычаги нижние ставятся в одни отверстия(ближе к центру машины), а на А6 в другие (как правильно сказали - разная кол. база) всё...ни каких спорт/шморт и т.д.
    различия подвесок спорт/стандарт/бэдроад, насколько я знаю только в пружинах/аммортах...
  4. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    плюс муливон.специально два раза перичитал.Никто ни сном ни духом :laugh::laugh::laugh:
    Насчет износа.Снаружи или изнутри это схождение или развал.Когда пятаком выедает-дисбаланс или разрушение.А когда елкой пилит-и схождение и развал сразу.Кастер(продольный угол наклона оси поворота) резину не жрет и в подвеске не стучит,а тихо уводит машинку в сторону.:ded:
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Друг, ты уже тогда досконально вопрос изучи.
    На а4 опорные чашки бывают разные :umnik:
  6. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    ну конечно, уводит и не жрёт. не бывает так.
  7. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
  8. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.101
    A6 Quattro 2.4 '98
    раскрывал тему подрамника...:umnik:
    а4 пока изучать не доводилось....с а6 бы разобраться...:rollingeyes:
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Так чашки подрамник тянут :umnik:
  10. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.101
    A6 Quattro 2.4 '98
    фууууууууххххххх, пусть будет так
  11. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    и что, сильно тянут :)
  12. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Вот щас реально пробел в образовании увидел.Обоснуй,если не в лом.Мне нада.
  13. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    привет народ,так что там про два отверстия в креплении передних рычагов? имею проблему с большим развалом,рычаги стоят на внешних отверстиях,поможет ли перекид на внутренние при большом расхождении?
  14. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.110
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    нет! стоят правильно на наружних!
  15. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    я понял что ты уже обжегся этим))) просто мастер сказал что очень большой развал и НУЖНО что то сделать,расхождение 3 с чем то градуса(я короче не понимаю в этом,но цифра 3 фигурирует). Так вот может это решение проблемы по перекиду?
