ест резину внутренний край!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем #F#E#S#T#, 5 июн 2010.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ты же не хочешь слушать. Что тебе говорят. Ты хочешь слушать то что тебе удобно.
    Наконечники бывают как полностью в железе так и комбинированные.
    по ЕТКЕ и те и те есть.
    Но как правило на заряженных версиях наконечники исполнены в железе.
    На более простых авто уже идут комбинированные.
    Посмотри внимательно на наконечник, на шток с резьбой, который в сам наконечник входит....и ты увидешь резиновую проставку. Хотя может быть тот который у тебя и чисто "железо"
    Вобщем так все "болячки" связанные с жером резины внутреннего края я сказал.
    Правда есть еще ньюанс. О котором мало кто знает. Но это опять таки хорошо видно на стенде развал схождения. Со временем от наших дорого гнет саму стойку и естестевнно развал уходит :) но это так уже по жесткачу вариант, обычно так может быть только на авто попадавших либо в аварию либо в конкретную яму.
    Да и что б ты знал. На спорт и стандарт помимо креплений на балке, разные "чашки" по етке называется опорный кронштейн. Так что переставить рычаги в другие места креплений, это жесткач. Развал тут же уйдет не по детски :rofl:
  2. #F#E#S#T#
    #F#E#S#T# Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.110
    AUDI A6 2.8 quattro & FORD F650
    да уж развал ушёл не подетски ,верняк!!!:D
    да блин надо теперь менять наконечники только вот думаю надоли менять таги которые идут от рейки к наконечнику?! и обезательноли менять два наконечника?!(хотя сам думаю лучше понять сразу два!)
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #F#E#S#T# ты бы поокуратнее выражался. Бабло потратил и т.д.
    Тебе человек сказал, что за что отвечает. А ты уж сам решал как и что делать.
    Тут кроме тебя виноватых нету. У тебя своя голова на плечах.
  4. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.110
    да нея я притензий и не выражаю!!! там под его сообщение моё сообщение с благодарностью за подсказку!!!! а что делать я сам решал так что не хотел обидеть!!!!:beer:
    и ещё вопросик какая не дорогая фирма хорошая для наконечников!(просто щас финансами не распологаю на норм а ездить надо!)
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Таких небывает.
    хороший наконечник стоит 2.5 рубля.
    Делфи по 0.8 рубля ходят по нашим дорогам в калининградской обл, около 10 месяцев.
    Прежде чем все менять подряд, верни все на место и заново проверь развал\схождение А так же ходовку проверить не мешало бы.
    А там уже по ситуации.
    Балку в 0 выставить можно самостоятельно если есть яма или подъемник. Ну и проверить тоже можно самостоятельно.
  6. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.110
    балку я не трогал и развал проверял - сказали всё внорме!!!
    значит варианта было два рычаги переставить и теперь наконечники сменить!!!
    и я так посмотрел у меня скорей всего левое колесо жрёт резину так как я что бы ездить поменял местами лево право! правый так иостался чуть стёрт а то что слево съело очень быстро до ниток!
    так что думаю наконечники надо заменить!
    надоли менять с ними рулевые тяги (так помоему они называються!) те которые идут от рейки до наконечника!
    а как такие фирмы как Окап , Сидем?!
    или всё же придёться взять ТРВ или Лемфёртдр
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Уж лутше феби. из не дорогих.
    Лемфедер что то последнее время по крайней мере у нас не очень и ТРВ к стати тоже :)
    Видимо сами не производят а только упаковывают.
    Окап отстой полный и сидем туда же :)
    Ну незнаю не знаю как там тебе проверяли развал\схождение, вот бы распечаточку! Там уж было бы видно что к чему. :) Если жрет аж до корда, то там вообще у тебя жесткач какой то должен быть.
  8. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.110
    жрёт до корда и причём совсем только край резины!!!! и сегодня рулевой трепал не сказалбы что он раздолбанный!!!
    подковка стабилизатора была сильно раздолбана как раз слева!!!
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #49 SergV, 25 июн 2010
    Мне больше нечего сказать, все что нужно знать я уже написал.
    П.С.
    Единственно что еще можно добавить, это по дыркам крепления в самой балке рычагов.
    Дабы быть до конца объективным и что бы не возникло недопонимая, добавлю, что помимо опорных чашек, которые бывают разные, железные и люминий, также сама опорная стойка может отличаться, как быть люминевой , так и железной, помимо этого еще и сами условноговоря характеристики стойки могут быть разные :) там по диаметру подшипника есть отличия, а еще развал зависит от пружин которые стоят :), а еще от колесной базы. т.е. одна и таже балка шла как на ауди а4, так и на ауди а6. База у них то разная, а балка то одинковая:) Вот за счет этих отверстий и меняется база.
    Так что спорт, стандарт, просто переставив рычаги в другие крепления не прокатит. Не нужно быть умнее завода изготовителя.......
  10. Stasin
    Stasin Живу я здесь
    16 дек 2008
    1.531
    ALLROAD 3.0 TDI+
    подпишусь
  11. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    На что?!?!?!? Если не секрет, археолог))))))))
  12. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Димон езжай к нормальным мастерам, они скажут что надо (в плане запчастей нужных) и сделают сход-развал.:ded:
  13. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Я сам себе сама!!!
  14. oticon
    oticon Новичок
    2 ноя 2009
    94
    A4 AVANTE 8E.
    было тоже самое.внутренний край сьедало до дырки.сход развал при этом в норме.Помогла замена всех рычагов.
  15. Ket
    Ket Живу я здесь
    7 июл 2008
    3.625
    SubaruWRX,DodgeChallengerIII2,Chery Tiggo7ProMax2024
    Скажите точно,в какие отверстия ставятся все четыре рычага.Спасибо
  16. #F#E#S#T#
    5 мар 2009
    2.110
    внешние отверстия....
    на сколько я понял на маленьких моторах другая верхняя чашка и рычаги стоят внутри а на V6 рычаги стоят на внешних отвестиях!!!!
  17. воробей
    воробей Новичок
    19 дек 2010
    64
    АУДИ А6
    Помогите у меня проблема,ест резину с внутренней так и с наружной стороны..и причём выедает какими то шашачками,что это может быть и на что обратить внимание,в понедельник поеду к оф. дилеру.Да,машина Ауди А6,резина ПИРРЕЛИ П-ЗИРО.
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Типовой износ, говорящий о не правильной балансировке или кривых дисках.:umnik:
  19. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    развал и кастер тоже шашки пилообразно съедает.
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.907
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Да ну нафиг. Кастер, тупо колесо ближе, - колесо дальше на 2мм. И выедать резину? Не вариант.
