Есть проблема с мафоном!!!((
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Stasoncheg, 26 дек 2009.
  1. Леха на 6
    Леха на 6 Участник форума
    8 дек 2009
    407
    A6/C5 2.4Q ALF 98г
    а они это ГДЕ?? в москве?? может кто подскажет про глухой саратов?
  2. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    У тебя проблема с кан шиной, все эти события отслеживаются по кану. Подключи диагностику, или вспомни что мутил с проводами
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    нет у него каншины еще........
    если починять, то меняй чип на новый в эрте, так дешевле выйдет... потому как звук рано или поздно забарахлит...
  4. dmitrymo
    dmitrymo Завсегдатай
    25 апр 2006
    731
    Audi A4 1,6 ADP/DH
    Проще мафон заменить уже. Если конечно машина не представляет собой музейную ценность.
  5. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    если речь идет о машине у автора вопроса в профиле - олроад 2002, том кан шина есть, и более того это типичные симптомы, я такие машины уже делал
  6. doc.oleg
    doc.oleg Новичок
    16 ноя 2009
    60
    vaz 21093
    В этих мафонах такая проблема существует,проблема с флешью её погреть феном,некоторое время будет работать.Подробнее поищи поиском.
  7. Sparo
    Sparo Bad e-mail
    30 дек 2009
    4
    Всем привет. Подскажите, может у кого было так... 2 раза ввел не правильный код в режиме SAFE и после этого на экране справа снизу появились 2 маленькие палочки. и теперь вот SAFE горит и эти 2 палочки на комбинации для вврода кода магнитола не реагирует. что это и как лечить?
  8. Pulatov
    Pulatov Новичок
    4 апр 2009
    6
    Audi А6/С4 2.6 96г.)
    здравствуйте. У меня а6 с4, 96 года 2.6(150), магнитола заблокировалось. Код не помню, два раза вел, сначала : 1234, два раза, потом все равно пишет SAFE и все больше не дает ввести код. Что дальше можно сделать?
  9. Pulatov
    Pulatov Новичок
    4 апр 2009
    6
    может, кто ни будь знает код на магнитолу а6 с4, 96 года 2.6(150), Audi Delta (Blaupunkt, Португалия)
  10. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.059
    Кемеровская обл.
    Плохо читаем? Написано же: код у каждой магнитолы индивидуален.
  11. Pulatov
    Pulatov Новичок
    4 апр 2009
    6
    понял. Ну если ты код не знаешь, то все, получается?...
  12. Pulatov
    Pulatov Новичок
    4 апр 2009
    6
    значить, надо перекодировать только через специальистов?...
  13. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.059
    Кемеровская обл.
    Ничего там не перекодируется. Код зашит в ПЗУ в гавнитоле, вытащить его оттуда могут специалисты только.
  14. Sparo
    Sparo Bad e-mail
    30 дек 2009
    4
    так и что никто не знает как разблокировать мафон после того как 2 раза ввел код не правильно???
  15. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.059
    Кемеровская обл.
    Через 30 минут вроде можно вводить опять, блокируется на время.
  16. Sparo
    Sparo Bad e-mail
    30 дек 2009
    4
    спасибо!
  17. Леха на 6
    8 дек 2009
    407
    A6/C5 2.4Q ALF 98г
    у меня так было мне сказали что ее нужно включить подождать где то минут двадцать и потом еще раз пробовать я в своем случае подождал час и все получилось.
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Беру!
  19. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Привет ребяты,.. У меня концерт -1 стоит. Про регулятор громкости в холодной машине я не спрашиваю...все и так знаю-болезнь...а вот такая проблемка- Балланс управляется, а вот вперед назад звук бегать не хочет...что это может быть? И еще это правда что штатные усилители на динамиках? И что они не работают на радио? Если я куплю Хкарлинк и подключу его-усилок будет пахать? Меня еще в других ветках убеждают если я поставлю не родной магнитофон то усилители не будут работать...это правда?
  20. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Спасибо что хоть на х.. Не послали...
