A4 B8 Есть ли жор масла на A4 B8fl?
Тема в разделе "A4", создана пользователем MisterS, 10 апр 2012.
  1. Lan-cc
    Lan-cc Новичок
    2 окт 2017
    49
    audi a4 b8 fl 13г
    купил недавно а4 40т.км. 1.8т fl 170 12 года модельный 13, масло лили всю жизнь mobil 1 esp formula 5w-30 и я его залил, за 2т. км по городу скушала около 400-500 грамм, я думал в этих годах уже жор масла устранён, мне просто непривычно после опеля подливать масло, он не грамма не жрал... Так я и не понял, норма это или нет, нужна замена поршневой или масло съёмных или нужно масло другое???
  2. kos77
    kos77 Участник форума
    6 дек 2014
    389
    A4/B8 2.0T Q 14г.
    У вас gen.3 мотор стоит и проблем с жором масла на них нету. Поменяйте МО....вообще расход большой, но масложором его назвать нельзя + еще есть сомнения, что правильно масло замеряете (мерить правильно только по экрану бк на приборке)
  3. Lan-cc
    Lan-cc Новичок
    2 окт 2017
    49
    audi a4 b8 fl 13г
    Я масло поменял вот 2т.км. назад, на БК не смотрел, видел в настройках только что была середина после замены, а вот спустя 2т.км. там уже пусто было, залил пол литра и опять по середине стало
  4. jurist6
    jurist6 Участник форума
    20 дек 2016
    413
    А4 1.8TFSI 120 сил
    Можно буквы мотора.
  5. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    парни подскажите , поменял дорест на рестайл и на FL заливалось масло шелл 0-30 , а на дорейстал лилось есп формула 5-30 , скоро замена и не знаю какое выбрать,пробег 40.
  6. Lan-cc
    Lan-cc Новичок
    2 окт 2017
    49
    audi a4 b8 fl 13г
    CJEB
    CJEB
  7. Igor`
    Igor` Участник форума
    2 дек 2008
    370
    A4 B8 FL
    Тоже cjeb. лью spcial plus 5w40, расход в холодное время может составлять 150-250гр на 1000км. Летом практически нет, после 2000-3000км по трассе ни одного деления не уходит.
  8. jurist6
    20 дек 2016
    413
    А4 1.8TFSI 120 сил
    Странно, у него есть другие косяки, но вроде масло так активно есть не должен.
  9. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    просто нужно почитать в интернете, а потом отработать варианты
    намекаю: масло может уходить не только через поршневую
  10. Lan-cc
    Lan-cc Новичок
    2 окт 2017
    49
    audi a4 b8 fl 13г
    Пробег детский, нигде ничего не сопливит, попробую масло что ли другое через тысяч 5, других идей нет
  11. mc raven
    mc raven Участник форума
    4 июн 2009
    106
    A4Q FL CJEB 1BE
    Как владелец такого же мотора,скажу:
    1. Очень сомнительно про пробег в 40 т.км. 100+ я поверить могу, но 40 это жуть.
    2. МО заменить на AF (AS) у диллера, как вариант. Но думаю сильно не поможет.
    3. Посмотреть задиры в ДОВЕРЕННОМ сервисе, не у ОД!
    4. Берем ЛАВР или WYNS и делаем раскоксовку часов на 10-12, шевеля поршневую периодически.
    5. Берем на фирменной заправке масло LuK Армотек SN 5-40 с 502 допуском. (макс замена 7 500)
    Через 2500 меняем масло, потом в обычном режиме - далее делимся впечатлениями ;)
  12. Lan-cc
    Lan-cc Новичок
    2 окт 2017
    49
    audi a4 b8 fl 13г
    #1332 Lan-cc, 15 дек 2017
    1. Пробег родной 100%, по всей машине это видно, не только в блоках смотрел же)
    2. В общем я не понимаю, проехал 2 т.км. после замены масла, залил тогда 0.5 литра масла, проехал ещё 2 т.км а теперь самое интересное, масло не ушло, это как так? т.е. за первые две тысячи ушло 0.5, а за вторые 2 тысячи ничего, ну может одно деление, ничего не понимаю... Возможно это из за того что машина ездила редко до меня, а сейчас я каждый день езжу?
  13. Alex_xelA
    Alex_xelA Участник форума
    27 авг 2015
    139
    A4 Allroad 2015
    А может, все совсем просто? https://www.drive2.ru/l/6257833/
  14. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.702
    A4
    А что в машине несколько датчиков уровня масла? И на один экран выводится показания от одного, а на другой экран от другого? Не знал. А зачем так?
  15. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.702
    A4
    CJEB не должен масло жрать- gen3, надо нормально замерить, если не жрет сейчас - может плохо замерял в первый раз?
  16. Alex_xelA
    27 авг 2015
    139
    A4 Allroad 2015
    Сумрачный Немецкий Гений так решил.
  17. Lan-cc
    Lan-cc Новичок
    2 окт 2017
    49
    audi a4 b8 fl 13г
    я мерял сразу когда поменял масло, открыл капот и мерил с приборки, было по середине... после 2 тысяч не мерял к сожалению, но в настройках масла упало с середины до минимума самого, залил пол литра, посмотрел через приборку, чуть выше середины стало и проехал ещё 2 тысячи, сейчас так по середине и стоит, что на приборке, что там)... я не знаю что было и как
  18. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.702
    A4
    :confused:
    Ну если за последние 2ткм уровень не изменился, то и забей (проверяй только периодически)
  19. Lan-cc
    Lan-cc Новичок
    2 окт 2017
    49
    audi a4 b8 fl 13г
    мне конечно это приятно, но КАККК!!!! что за неведомая херня), почему он сначала сожрал, потом перестал...бред какой то..
  20. rpi70
    rpi70 Новичок
    7 окт 2016
    2
    Здрасьте люди. Скажите пожалста, рестайловый А4 (с 12-13 года) 120 сильный масло жреть? Читал, что вроде только в 170 сильных проблему пофиксили (пытались во всяком случае).
