Есть электрики или радиолюбители?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем KuhWlad, 7 дек 2015.
  1. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.883
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    Должен возвращаться, если плюс есть значит косяк в моторе. Устранить кропотливый труд, там сборка по моему на заклёпках и проблему с контактной пластиной сложновато будет решить.
  2. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Заклепки высверлить и резьбу нарезать под винты - ерунда, не самое сложное. Вот с контактной пластиной таки да, посложней будет. У меня на переднем моторе скользящий контакт почти весь истерся из-за высохшей смазки и стал грызть дорожку. Повезло, что не до конца истерся. Контакт подогнул, поправил надфилем и заполировал. Дорожку тоже наждачкой подрихтовал и заполировал.
    А вот, например, кольцо контакта на руле типа фа-фа пришлось новое пилить из листа латуни, контакт из щетки угольной выпилил. Работает.
    Так что сделать все можно, было бы желание. Только автор упорно не хочет проверить состояние этого скользящего контакта, а ведь беда, скорее всего, в нем. Лень, наверное, всю обшивку снимать.
  3. KuhWlad
    KuhWlad Участник форума
    9 окт 2015
    234
    Audi 80 avant 2.6
    Добрый вечер.
    Спасибо за ваши ответы.
    Я честное слово хочу разобрать мотор и проверить состояние контактов всех, при необходимости отремонтировать.
    Сейчас нет возможности, много работаю.
    А вот мое временное решение)
    Итог: дворник работает как надо)
  4. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.384
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
  5. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    НЕ как надо! Просто этой "гирлянды" Хватает удержать реле на полный цикл, но это будет сильно зависеть от погодных условий и температуры за бортом.
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.883
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Кулибин, мле! :D
  7. KuhWlad
    9 окт 2015
    234
    Audi 80 avant 2.6
    Ну я пока и сделал на один цикл, то есть один раз нажал, дворник сделал цикл, пока этого хватит.
    Позже куплю реле и перебирать мотор буду.
  8. MasterSL
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
  9. KuhWlad
    9 окт 2015
    234
    Audi 80 avant 2.6
    Я же написал это временное решение)
    Будет время заеду на разбоку куплю нужное реле.
  10. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Ага.
    И это правильно.
    Кстати, я себе на передние дворники подобное поставил - 54.3777. Реле 54.3777, по сравнению с вышеозначенным, не делает паузу в 0,5 сек, чтобы запустить дворники, когда брызгаешь на стекло. Пауза нужна для того, чтобы омывайка успела на стекло попасть. У нас же стоит обратный клапан и омывайка сразу же на стекло летит, так что пауза не нужна.
  11. KuhWlad
    9 окт 2015
    234
    Audi 80 avant 2.6
    В общем разобрал мотор, действительно проблема в скользящем контакте.
    Тот что подает постоянный плюс вовсе отломился, а пластина очень сильно выедена коррозией в местах соприкосновения.
    Пробная версия ремонта, припаял контакт обратно, подогнул все три, итог все работает, завтра буду все промывать, вычищать, делать нормальные контакты и полировать пластину, а и еще новую смазку добавлю.
    Да и герлянду из конденсаторов удалил) и еще надо реле купить.
    Спасибо огромное за совет и подсказку)
    Вот фото.
  12. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.102
    Audi Coupe quattro
    А чем там эти контакты лучше смазывать?
  13. KuhWlad
    9 окт 2015
    234
    Audi 80 avant 2.6
    Есть специальные смазки, продаются во всех магазинах автозапчастей и аксессуаров.
    А так литол, дешево и 100 процентно работать будет, кстати у меня что то типа литола и было.
  14. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Так что, дело не в реле.
  15. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
  16. KuhWlad
    9 окт 2015
    234
    Audi 80 avant 2.6
    Да, был не прав)
    Просто не знал принципа работы всего механизма)
    Но все таки реле надо было менять, мое вообще не реагировало.
