Есть электрики или радиолюбители?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем KuhWlad, 7 дек 2015.
  1. KuhWlad
    KuhWlad Участник форума
    9 окт 2015
    234
    Audi 80 avant 2.6
    Обрывов нет, все прозвонил, внешне провода целые.
    Спасибо, хорошая версия много кто говорит об этом проводе)
  2. KuhWlad
    9 окт 2015
    234
    Audi 80 avant 2.6
    Работает только с удержанием рычажка, потому что реле стоит другое совсем. Со своим не работает вообще.
  3. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.102
    Audi Coupe quattro
    Я же писал что когда мотор дворника начал свой оборот питание он берёт не с реле а с ползучего контакта который никак не завязан на реле. Этот контакт нужен для того что бы мотор самостоятельно отработал цикл. Вопрос только где пропадает контакт - или на ползунке или не доходит на моторчик в следствии обрыва в гофре. Но повторюсь реле сдесь не причем. А то что оно сейчас не работает это последствие того что ты полез во внутрь. При исправном контакте на ползунке можно любую реле поставить и мотор отработает полный цикл, только что один раз.
  4. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Дворник обязан работать даже если нет вообще ни какого реле. Достаточно подать кратковременно (2-3 сек) плюс на провод 53, что и делает исправное реле, дальше работой дворника и его привидение в исходное состояние управляет переключатель внутри редуктора, а не реле, но для этого должно быть постоянное питание на самом редукторе.
  5. KuhWlad
    9 окт 2015
    234
    Audi 80 avant 2.6
    постоянный плюс есть, а вот сигнальный, как я понял должен с реле идти с 53 контакта, но реле не срабатывает.
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    блин, ну поищи реле на ТК.
    http://turbo-quattro.com/forumdisplay.php?9-Купля-продажа
    Там их на развес можно купить любое! :D
  7. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    на крайняк, своему земляку Олегу черкни, он привезёт с литвы.
    olegsmol-67@mail.ru
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.883
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я тебе писАл уже, что сделать - но ты игнорируешь советы.
    Не, он там в роли времязадающего, имхо.
  9. KuhWlad
    9 окт 2015
    234
    Audi 80 avant 2.6
    Я писал где-то, что все поменял и все пропаял, все равно не работает.
  10. MasterSL
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Если на снятом реле при подаче на него питания 31 минус и L плюс реле не срабатывает, однозначно реле ремонтировать при умении или менять на такое же.
  11. KuhWlad
    9 окт 2015
    234
    Audi 80 avant 2.6
    неа не срабатывает, кстати, тут по другому говорили подключать.
  12. MasterSL
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    По другому нельзя - посмотри на схему. Там стоит электролитический конденсатор задержки. Прозвони мультиметром саму катушку реле.
  13. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    в этом видимо вся причина, т.к ТС говорил, что при замыкании рукой - работает
  14. KuhWlad
    9 окт 2015
    234
    Audi 80 avant 2.6
    я понял, сопротивление есть в катушке, а какое должно быть хз.
  15. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    300-800 ом
  16. KuhWlad
    9 окт 2015
    234
    Audi 80 avant 2.6
    2.35 КОм между 15 и 31 контактом
  17. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Стесняюсь спросить, а откуда столь великое желание починить это реле, особенно при отсутствии опыта в ремонте электроники? Если мне не изменяет зрение , то под катушкой расположены более интересные компоненты чем вокруг нее, но их почему то не заметили:) Мой тебе совет, просто пропаяй ВСЕ контакты на плате, если после этого не заработает, купи другое, это будет быстрее и надежнее.
  18. KuhWlad
    9 окт 2015
    234
    Audi 80 avant 2.6
    я бы купил новое, оно есть только оригинал и стоит 5000 р.)
    а б/у не рискну, да и найти тоже проблематично, долго заморачиваться, я лучше дома у компа с паяльником и хорошими советчиками посижу, да и опыт бесценен)
  19. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    я ему выше уже посоветовал купить другое, но чото .... :shock:!
    лучше конечно выпаять и проверить, т.к. мало ли что может в схеме мешать нормальным показаниям прибора.
  20. KuhWlad
    9 окт 2015
    234
    Audi 80 avant 2.6
    я в общем решил все выпаяю и все проверю.
