ESP
Тема в разделе "4L", создана пользователем OneEyed, 25 дек 2014.
  1. OneEyed
    OneEyed Новичок
    27 сен 2014
    41
    Q7
    #1 OneEyed, 25 дек 2014
    Всем привет, может быть кто то в курсе как в Q7 можно отключить ESP полностью на 100%? А то пришла зима пробывали побаловатся на снегу а эта шляпа никак не хочет отключатся полностью, при заносе начинает тормозить! :shock: :hot: :shock:
  2. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    штатно ни как, отключить нельзя, esp off -- esp offroad (всякие помощники включаются если подвеску перевести в режим оффроад)
  3. Sven11
    Sven11 Новичок
    5 ноя 2014
    98
    Воронежская обл.
    Q7 3.0 TDI
    Легко, снять штекер с любого датчика АБС и будет вам счастье)
  4. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Надо копать. На многих вагах делается кодированием
  5. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    вы это .. поаккуратнее ... - можно на трансмиссию попасть из за покатушек и дал угла )
  6. Aleksey-A
    Aleksey-A Участник форума
    5 апр 2009
    329
    Q7 3.0TDI, 2006г.
    А я думал всегда, что "esp off" - это отключение системы стабилизации.
  7. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    всмысле? это что значит? какие помощники?
  8. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Помощь при спуске и подъеме (не моню точно есть или нет). активируются при переводе подвески в режим off road и переключении системы стабилизации в режим оффроад
  9. Audiyanchik
    Audiyanchik Участник форума
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    Не советую крутить пятаки. Да делает она это красиво!!!:thumbup:
    Но потом попадалово на ремонт коробаса. Я спалил планетарку, бронзовые втулки аж расплавились. Еле разобрали , давили 20 тонным прессом. Когда сняли поддон (это я просто масло захотел поменять, нареканий на работу коробки не было вообще, пробег 260 000 км - вот и решил поменять), там стопорные кольца и куски втулок, рассыпавшийся подшипник. Мастер был в шоке, потому как ехали к нему на моей машине и даже подозрений не было на это. Я ему потом поведал как она красиво крутит пятаки. Надо отдать должное инженерам этой коробки, потому как после этих покатушек я проехал на такой коробке 50 000 км и даже не знал об этом. Так что вам решать крутить или не крутить.:)
  10. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Не будем. Спасибо за раскрытие. Но у вас наверное масло было старое, не должно такого быть...
  11. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    если на снегу крутить, не должно по идее быть такого. вообще к 250 коробас в принципе должен приехать.
  12. Apofis
    Apofis Участник форума
    7 сен 2012
    118
    Q7 3.0TDI BUG
    а подскажите какой предохранитель дернуть чтоб абс/есп отключить? а то у меня мануала в тачке нету
  13. Audiyanchik
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    Никуда он не приехал. Коробас в отличном состоянии, фрикционы :thumbup:, износ маленький. отремонтировали гидромуфту и поменяли сгоревший узел(вернее сплавленный). Все автоматчики как один говорят при виде этой детали что либо езда по песку либо крутили пятаки. А я их крутил ого го, даже новую резину подпортил (дыма много было). Ну я вам рассказал что получается, а решать вам!
  14. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Нажмите кнопку ESP и держите секунд 4,система отключится на 90%,можно будеть дрифовать по снегу...
  15. Apofis
    7 сен 2012
    118
    Q7 3.0TDI BUG
    У меня так нельзя
    Такое возможно только на машинах после 12 года
  16. Audiyanchik
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    У меня так отключается и позволяет крутиться.
  17. Apofis
    7 сен 2012
    118
    Q7 3.0TDI BUG
    у меня никак (
  18. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    на снегу дым?)) а посуху крутить - не коробка дык что то еще грохнет.
  19. DNStudio
    DNStudio Участник форума
    16 ноя 2008
    343
    Q7 3TDI / A8 4.2Q
    А я на Туареге волчком оборотов по 50 пока пасажиров тошнить не начинает ))) На авосе тоже каждую зиму зажигаю)) Всё. ок. Главное с умом -отключить все блокировки, коробку в ручной режим, средние обороты и руль до упора не выкручивать и будет вам счастье!!! Если не отключать ЕСП, то попалите колодки и нифига покрутить толком не получится. На всех тачках регулярно кручу на льду, кроме палёной резины - минусов не замечено ))).
    ps/ Так же замечено, что чем более позднее авто по годам, то отключение ЕСП с кнопочки происходит всё на меньший процент. На ауди 100 (1993) отключалась на все 100%, на Эс6 (1996) уже где-то на 80-90%, на А8 (2001) и Туареге (2006) где-то 70%, ну а на Ку7 наверное итого меньше, что безусловно печально. Помню на Эске выдёргивал предохранитель, отвечающий за АБС, заодно и ЕСП переставала работать на 100% - вот это было счастье на льду)))).
  20. Audiyanchik
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    На S4 В кузове C4, крутил тоже, итог спаленный торсен. Хотя я конечно 4 года подряд ее мучал.
