ESP и ASR
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Алекс107, 4 янв 2013.
  1. Поручикъ Ефимовъ
    Поручикъ Ефимовъ Живу я здесь
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    ну а такое то может или нет???
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.811
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    может
  3. Алекс107
    Алекс107 Новичок
    23 сен 2012
    67
    a6 2.5 tdi 03 BFC
    #23 Алекс107, 5 янв 2013
    Разогнал и тормоз в пол - Походу АБС не работает.Вынул предохранитель№7(АБС) Сразу запищала и загорелась лампочка АБС.Вытащил№16(ESP) Ничего.Вынял №41(Антиблок.сис-ма.Сис-ма стабилизации) И №42(ESP) сразу запищала. Походу ни ABS ни ESP НИ сис-ма стабилизации не работает.Вкл.зажигание фото- [​IMG] Кто-что думает по этому поводу.Заранее благодарен. Кому интересно Вот моя малышка: [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    тут не думать надо, а шнур (комп) подключать.
  5. Алекс107
    Алекс107 Новичок
    23 сен 2012
    67
    a6 2.5 tdi 03 BFC
    Был на диагностике по АБС показало несколько ошибок, мастер с двумя левыми руками только пожал плечами,блок АБС говорит менять НАВЕРНОЕ надо.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    #26 ser_gr72, 5 янв 2013
    сколько раз еще написать?
    ты проверь приборку на то, чтобы все диоды горели.
    каких ошибок?
    блок АБС чинится.
    не всегда, но часто.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
  8. tonyquattro
    tonyquattro Участник форума
    28 ноя 2012
    196
    A6/C5 2.7TQ 01
  9. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
  10. Алекс107
    Алекс107 Новичок
    23 сен 2012
    67
    a6 2.5 tdi 03 BFC
    :confused:Купил машину ни серв. книжки ни руководства нет, хочу в ней полностью разобраться
  11. tonyquattro
    28 ноя 2012
    196
    A6/C5 2.7TQ 01
    так нужен нормальный мастер.а с кнопкой разобрался?
  12. tonyquattro
    28 ноя 2012
    196
    A6/C5 2.7TQ 01
    #32 tonyquattro, 5 янв 2013
    руководствo- http://www.torrentino.com/torrents/29281:thumbup:
  13. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    у меня предохранителя № 17 нету, значит ASR тоже нет?
  14. Алекс107
    Алекс107 Новичок
    23 сен 2012
    67
    a6 2.5 tdi 03 BFC
    №17 -сис-ма навигации №16 ESP/ Кнопка ESP никак не реагирует.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    лысого долго будем гонять?:)
    если при вкл. зажигания значок ESP не загорается - проблемы или с диодом значка или с самой системой.
    начать надо с диода, т.е. с теста приборки, т.к. это самое простое и дешевое.
  16. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    или ещё проще,на льду или снегу нажимаем тормоз,если колёса скользят-АБС неработает,ЕСП тоже,так как работает вместе с ним.А лампочка АБС если гаснет,то не факт что её гасит система,может просто тупо сделан обман как это делается с лампочкой подушек безопасности...
  17. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Третий пост сверху посмотри:beer:
  18. fitoci
    fitoci Новичок
    30 янв 2013
    63
    A4/8E2 3.0 01г.ASN
    Кто подскажет в сырую погоду или после мойки загорается ESP и ASR (желтый восклицательный знак обведен стрелочкой) машина не тянет, максимум 100км/ч
    после не продолждительной поездки перезавожу машину все окей. Что это может быть? Где заливает?
