ESP и ASR
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Алекс107, 4 янв 2013.
  1. Алекс107
    Алекс107 Новичок
    23 сен 2012
    67
    a6 2.5 tdi 03 BFC
    Доброго времени суток.Купил недавно Audi A6 2.5 TDI 163 л.с.2003.BFC Вопрос по ESP:Как должен работать?Когда вкл.зажигание то лампочка ESP Не горит,Лампочка на кнопке тоже не реагирует никак.Смотрел предохранитель-целый. По ASR то тже вопрос.Спасибо.
  2. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    Как мне объяснили в клубе, когда колеса начинают пробуксовывать загорается значек ASR. Значит заработало. Колеса поймали твердый грунт, пробуксовка закончилась. Значок гаснет. Отключилось.
  3. tonyquattro
    tonyquattro Участник форума
    28 ноя 2012
    196
    A6/C5 2.7TQ 01
    А сама кнопка, если включить выключить что то меняется?
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.811
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    если на месте нажать кнопку и подержать пару секунд ,на табло загорается желтый значок (система выключилась). Соотвественно,если еще раз нажать,лампа гаснет (система включена)
    у меня так по крайней мере
  5. tonyquattro
    28 ноя 2012
    196
    A6/C5 2.7TQ 01
    Это понятно и у меня так, я автора не пойму, у него подсветка кнопки не горит, или сама кнопка не реагирует на нажатие:shock:
  6. Алекс107
    Алекс107 Новичок
    23 сен 2012
    67
    a6 2.5 tdi 03 BFC
    Лампочка не горит на панели и кнопка не реагирует на нажатие
  7. tonyquattro
    28 ноя 2012
    196
    A6/C5 2.7TQ 01
    Значит что то не то, помоему надо смотреть блок абс /датчик абс/
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.811
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    значит косяк какой-то присутствует
    а сама система то работает вообще? в занос машина уходит?
  9. tonyquattro
    28 ноя 2012
    196
    A6/C5 2.7TQ 01
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    может комп подключить и по ошибкам обращаться, а не гадать у экрана?
    лампочка (треугольник) при вкл. зажигания горит и потом гаснет?
    при про буксовке тоже должна мигать.
  11. tonyquattro
    28 ноя 2012
    196
    A6/C5 2.7TQ 01
    так может все ок просто человек не разобрался как это все работает:shock:
  12. Поручикъ Ефимовъ
    Поручикъ Ефимовъ Живу я здесь
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    Люди, а система ASR может быть без кнопки на панели? а то в расшифровке вина написано что она есть, а кнопки отключения нет:shock:
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    #13 ser_gr72, 5 янв 2013
    так может нужно книжку по машине почитать, как нормальные люди делают?
    у меня есть только ESP (треугольник с кругом внутри) , где автор ASR у себя нашел, я не знаю.
    если лампа ESP не горит, без компа нечего делать.
    может и светодиод сгорел, но чтобы определить, надо диагностику приборки сделать.
    когда все засветит на приборке, тогда и вопросы понятнее будут.
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.811
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    у кого есть сомнения - ну поедьте на какую-нибудь заснеженную или ледяную площадку и попробуйте подрифтить.
    наверно сразу будет ясно,есть у вас эта система или нет
  15. Алекс107
    Алекс107 Новичок
    23 сен 2012
    67
    a6 2.5 tdi 03 BFC
    Лампочка при вкл.зажигания не горит.Машину пускал в занос ничего .
  16. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    а что должно получиться то конкретно?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    ну так
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.811
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ну если ЕСП есть,в занос практически нереально машину пустить. Услышишь ( и почуствуешь),как буксующие колеса тормозятся (АВС скрипеть будет),тяга пропадает,короче машина в прямолинейный курс пытается встать
  19. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Треугольник в кружочке моргает когда в заносе идешь выравнивается не моргает.
  20. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    А abs работает?разгонись немного и дави на тормоз резко,если педаль дерется- значит пашет.Если нет,то и есп работать не будет.
