Что с ЕСП?Умирает?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем miha177, 29 дек 2012.
  1. miha177
    miha177 Участник форума
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Собственно курил форум по данной проблеме, но таких же признаков как у меня не нашел.Значит так
    Ошибок по блоку АБС нет.Заводишь все ок, на месте буксуешь с нагрузкой, в горку например,норма ЕСП моргает в этот момент, на дороге АБС работает.Но только 1 раз шлифанет без нагрузке, на дороге, она загорается ЕСП и не гаснет, перестает работать АБС и пока не заглушишь не пропадает. Что это, умирает блок АБС? Или что то другое, куда копать?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    в ошибки по мотору.
  3. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    копай через расходомер
    расходомер отъезжает :flirty: васька цепани и посмотри какие показания кажет во время букса или лучше лог сними по этой группе
  4. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    У меня была такая фишка в начале зимы.
    С места стартанул на отключенной ESP, а она вырубила ESP и ABS.
    Думаю всё, хана блоку АБС.
    Подключил VAG.COM, записалась ошибка:
    00259 - Впускной клапан АБС в контуре переднего правого тормоза.
    Позвонил своим мастерам, те сказали, не заморачивайся, у тебя не прокачан передний правый суппорт, там присутствует воздух.
    Когда АБС давит туда, ей за счёт воздуха, не набрать давление, вот и выскакивает ошыпка.
    Я на следующий день прокачал все суппорта, больше этой ошыпки не было, тьфу, тьфу, тьфу.
  5. miha177
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    По мотору тоже все чисто
    Он же в двигателе 01 блоке - измерение 08 - группа 115 и 211?
    С вагом еще не до конца разобрался просто плутаю маленько
  6. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    не знаю точно но там по единицам измерения можно найти g\s г\сек помоему в 3й есть такое с дроселем
    там на холостом что то типа 2.1-3 прыгает если память не изменяет
    когда расходомер отъезжает там в группе пишет об блбла ошибка нагрузки двигателя - это не в моторной группе, а в соседней
    без васька не могу даже сказать в какой :cry: я езжу без расхоомера у меня по дефолту есп не работает и там ошибка висит - ошибка нагрузки
    а когда он засорился тоже были теже симптомы все хорошо - пока тачка не буксанет :flirty:
  7. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А что значит: "буксуешь с нагрузкой" и "1 раз шлифанет без нагрузке, на дороге" ???
    Как я понимаю, с нагрузкой, ты не даёшь высокие обороты мотору, а без нагрузки, раскручиваешь до отсечки ???
    Если так, то прокачивай тормоза.
  8. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    он имеет ввиду когда колеса проворачиваются от педали газа а не съезжают\скользят по льду
  9. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Всё-равно не пойму.
    Давайте отделим мух от варенья:
    1) буксовать от педали газа - это пробуксовка, в работу включается ESP.
    2) Скользить по льду - это тормоза, включается АБС.
    Немного разные вещи.
  10. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    так лампочки при 1 и 2 разные загораются :shock:
  11. miha177
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Братцы смотрите,с нагрузкой это я на скорости 5-10 км/ч въезжаю в горку 10-15% уклона, машина с ЕСП начинает вкорабкиваться предотвращая пробуксовку все норм, въехал еду дальше по дороге никаких значков не горит на приборке, когда торможу АБС работает. Но буквально 1 колесо попадает на снег или лед пробуксанул не сильно и хоп загорается ЕСП и не гаснет и отрубается АБС и ЕСП, тормозит с юзом если сильно жать на тормоз и при газе шлифует как хочешь.
    До отсечки двигатель не довожу максимум 3000 оборотов(привычка такие обороты держать)
    По пробую логи снять может они помогут.
  12. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    При пробуксовке, на панели мигает значок ESP.
    При торможении на льду, педаль тормоза отбивает в ногу, но на панели ничего мигает.
  13. miha177
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Почему не мигает, у меня мигает АБС
  14. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    при неисправности АБС горит АБС шарик с надписью, а при
    неисправности ЕСП горит треугольничек со стрелкой вокруг
    разве не так? :shock:
  15. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Странно, вроде не должна.
  16. miha177
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Нашел описание. В нем говорится что если моргает при торможении АБС значит неисправность(что типо надо зазор выставить и т.п.), А ЕСП моргает именно при срабатывании, тоесть ето норм работа его. То есть у меня причина с датчиком АБС походу
    Поезжу с ноутом про пробую и логи снять и датчики поглядеть на скорость.
  17. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    такие симптомы были, проблема положения угла поворота руля...
    если АБС отрубается и тормозит юзом...
    при неадаптированном датчике положения руля я в дым тормозил :(
    что в группе про руль пишет?
  18. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Прокачай тормоза, хуже не будет.
  19. miha177
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Ошибка по рулю была, на сход развал съездил ошибка больше не появлялась.
    Наверное до лета до терплю, там по планам занятся хочу многим заодно и это все сделаю. Но ВАГ гляну.
  20. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    угол поворота руля это датчик а не сход развал :)
    у меня была проблема такая с датчиком - адаптировали его васьком - жмешь адаптацию покрутил как просят рулем в право в лево и вуаля... :flirty:
