Если течет охлаждающая жидкость, где искать проблему?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Mike142, 3 сен 2006.
  1. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    Ответ: Течет охлаждающая жидкость
    А вот поддон снимать ненадо, а темболее без поддона заводить!!! Снимать надо защиту под двигателем!!! :) :)
    Поддон - это нижняя часть двигателя, в нём находится масло, маслонасос ;)
  2. mooki-man
    mooki-man Bad e-mail
    7 июн 2006
    496
    A6 2.5 TDIe, VW Touareg 3.2
    Купи бочёк с крышечкой, не скупись :) 600 руб для неё не деньги она тебе службу сослужит, и нервы побережёт.
    Крышка расширительного бачка, если не ошибаюсь по идее, держит давление в системе и стравливает его при опр величине. Имея в наличии авто другой марки я именно такую инфу находил, не думаю о существующих принципиальных отличиях. Ты же получается создаёшь принудительное стравливание не закрутив до конца крышку. Опять же на другом авто если я открывал бочек при раб температуре как правило жидкость норовила хлынуть потоком, приходилось ждать пока остынет хоть чуток. Predator это уже упоминал. Тут похожая ситуёвина, пока едешь с приоткрытой крышкой жидкость циркулирует менее-более и давление травится, ты остановился помпа уже ничего не качает по системе и ОЖ прёт откуда может. Имха не более, могу ошибаться.
    Попробуй после замены и повторяющихся симтомах, если не найдёшь способа избавиться от воздушной пробки если конечно там есть (авто не греется ведь), встать где нить боком на пригорке чтоб бачёк был в верхней точке, и погазуй как следует гоняя ОЖ. Не мордой залезть на пригорок, а боком именно встать. Так вроде фсех зайцев повалишь, и далее ждём твоего отчета :)
    Удачи тебе!
  3. Mike142
    Mike142 Новичок
    19 апр 2006
    24
    Audi 100/44 1,8 87г
    во спасиб за совет, буду менять так и сделаю и заоодно бачок сменю.
  4. Mike142
    Mike142 Новичок
    19 апр 2006
    24
    Audi 100/44 1,8 87г
    как победю обязательно напишу отчетик
  5. com2
    com2 Новичок
    23 май 2006
    33
    A100/44 KP 2,0 86г
    Изложу свое ИМХО.
    1. Начнем с крышки. Крышка в первую очередь должна быть плотно закручена и резинка уплотнительная в ней должна быть целая! Если этого нет -- будет "водопад" как ты сказал. Клапана в крышке по идее два. Один на давление другой на разряжение. На давление отрабатывает при (не знаю как у аудей) но порядка 1,5 - 2,5. Т.е. превышение давления в системе по разным причинам. Если не сработает может посрывать нафиг шланги и прочее счастье вплоть до радиаторов. На разряжение цифры не знаю но знаю что она маленькая. Когда ОЖ остывает она здорово так уменьшается в объеме соответственно надо дать воздух в расширительный бачок что-бы компенсировать ее сжатие. Проверить этот клапан проще. Когда движок остынет при открывании пробки будет легкий "пшик". т.е. небольшое отрицательное давление в системе сравняется с атмосферным. Этот же эфект можно косвенно (!) использовать при проверке системы на герметичность.
    Если крышка не плотно прикручена или клапан повышения давления не закрыт (поврежден) в системе будет атмосферное давление (ну или что то около того) это ведет к следующим проблемам. Первое это то что температура закипания ОЖ сильно понизится ибо температура кипения зависит от давления. И второе при расширении жидкость будет хлестать из под пробки пока не копенсирует свое расширение.
    В первом приближении проверить крышку можно ртом. Дуем в нее -- воздух не должен проходить через клапан (хрен мы надуем давление в две атм.) А вот на всасывание воздух должен пропускаться через обратный клапан.
    Да и вот еще проверь-ка вариантик на целосность прокладки ГБЦ. Открой крышку прогревай движок и смотри на жидкость. Если из системы вырываются пузыри газа -- есть повод задуматься . Второй вариант -- из выхлопной трубы когда заводишь машину выплевываются капли конденсата, если этих капель больше чем надо и они на вкус не отличаются от ОЖ. То это оно. Ну и свечи посмотри.
    p.s. У меня штуцер расширительного бачка точно так-же приклеен прошлым хозяином. Решение не лучшее но пока держится.
  6. mooki-man
    7 июн 2006
    496
    Очень дельно и грамотно, рекомендую в FAQ!
