Если нажать на газ - глохнет сразу.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Revzin, 6 окт 2014.
  1. Revzin
    Revzin Новичок
    6 окт 2014
    30
    100/KZ 2.2l/ke-jet
    Купил релюшку, купил насос... На данный момент имею 3 насоса (1 из которых новый), все 3 ведут себя одинаково - ни один не поднимает манометр больше 5атм... Утром куплю новый манометр и всё перемеряю...
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Новый-то какой? Обычно купил нормальный и забыл!
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #43 Geka, 11 окт 2014
    Три мало, четвёртый надо!:umnik:
    Номера насосов в студию.
  4. Revzin
    Revzin Новичок
    6 окт 2014
    30
    100/KZ 2.2l/ke-jet
    Дело в том что я не доверяю показателям манометра, потому как он уже весь расплавился от бензина... Поэтому и собрался покупать новый.
  5. Revzin
    Revzin Новичок
    6 окт 2014
    30
    100/KZ 2.2l/ke-jet
    манометр которому не доверяю
    стоявший изначально бош 0 580 254 003
    купленный на разборке пирбург 7.21651.70
    купленный в магазине, новый, безымянный китаец (на коробке было написано японец, мож и не врут)
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Это как это безымянный? Что, и ни каких цифр вообще?
  7. Revzin
    Revzin Новичок
    6 окт 2014
    30
    100/KZ 2.2l/ke-jet
    Девственно чистый стальной цилиндр. Если правильно помню в магазе сказали фирма AES. Магазин вроде не левый - auto-ixora.ru, у нас его в гаи рекламируют...
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    :) Это шоб меньше ездили!
  9. Revzin
    Revzin Новичок
    6 окт 2014
    30
    100/KZ 2.2l/ke-jet
    В общем притащил из гаража ещё один манометр, снятый с компрессора. По очереди подключал все 3 насоса к манометрам, опустив в кастрюлю с водой. На 4-ех барах у боша и пирбурга падают обороты, как будто в стену упёрлись, и дальше манометр не поднимается. Китаец "упёрся" ещё раньше. Завтра поеду покупать пустотелый болт на которой надевается шланг (у меня он один, с каким то клапаном внутри, сверху накручивается "шляпка гриба").
  10. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    647
    100с4 2.3 AAR 91
    А на воде разве можно . Там же бенз как смазка идет вроде.
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Теперь точно выкинуть эти насосы! Такие эксперименты для них могила!
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Да ладно, с какого перепугу?
    А вода, что не смазка?
  13. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    #53 Al-wagen, 13 окт 2014
    Ну я бы не стал с водой играть...зато безопасно, опять же. У нас продаются БН - чисто китацкие клоны "толстых Бошей": поставил и забыл на пару лет минимум. Причем новые давят стабильно в районе 9ки. Если 4 или около - или замеры такие, или насосы не той системы и не для того...или дело не в бобине (с)
  14. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.105
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Вода хороший проводник электричества, бензин диэлектрик, нужно было в морской воде проверять работу бензонасоса ну на крайняк соль в воду добавить:rollingeyes:.
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Что вода может сделать насосу?
  16. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.105
    А90 2.2KV К-дж 89г
    насосу ничего , электродвигатель в воде сможет выдать максимум и не замкнуть?
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Как радиомеханик ответственно утверждаю - ни чего не куда не замкнёт. Обоснования нужны, или так поверишь?
  18. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    не замкнет. Вода ведь не заменитель "коротыша".
    Подумаешь, на аноде будет выделяться кислород, на катоде-водород.
    Не более того!
    например, скважина есть? а насос например "родничок"?
    Двигатель работает только в воде, иначе перегреется и сгорит.
    При этом есть прямой контакт внутренностей двигателя с водой.
    Вода при этом "бьется током" :wink:
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Так вот из чего делается оригинал!:shock: Достаточно нанести кольца, затем затереть, и вуаля, кашерные запчасти!:lol::lol::lol::lol::rofl::rofl::rofl:
  20. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.105
    А90 2.2KV К-дж 89г
    :laugh: " родничок", видел что там внутри? , так в нём катушка электромагнитная , залита компаундом, попадание воды исключено , если током бьёт значит повреждён кабель. Почему то когда двигатель моют, умные люди закрывают генератор от прямого попадания воды , покажите мне насос, который качает воду через обмотки электродвигателя..
